BID = 1070199
sonicphil Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD14H540/01
S - Nummer : 871090353930024523
FD - Nummer : 9109
Typenschild Zeile 1 : 402452
Mein Waschtrockner lässt sich nicht mehr einschalten. Ich höre beim drehen des Wahlschalters keine Relais, das Display geht nicht an, es passiert gar nichts.
Er ist mitten im Programm stehen geblieben, die Türe ist verriegelt, es war noch Wasser in der Maschine und die Wäsche riecht stark nach Waschmittel.
230V kann ich am Netzteil messen, ich weiss aber nicht wo welche Spannung an den Netzteil Ausgängen anliegen sollen, bzw wo das Einschaltsignal ankommt.
Ich vermute dass das das Netzteil defekt ist. Wo kann ich eine Anleitung finden, die es mir ermöglicht das Netzteil zu prüfen?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen!
-Christian
BID = 1070200
silencer300 Moderator
sonicphil hat am 15 Aug 2020 11:46 geschrieben :
Nirgends, eine Reparatur ist lt. Herstellervorgaben nicht vorgesehen.
Als erste Maßnahme Schaltregler-IC (TNYxxx) und Schutz-/Sicherungswiderstand erneuern.
VG
BID = 1070201
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Du teilst also meine Vermutung, dass das Netzteil defekt ist?
BID = 1070207
Ja, ist in den meisten Fällen die Ursache und schon so etwas wie ein "Klassiker", dazu noch marken- und modellunabhängig.
VG
BID = 1070222
Bubu83 Schreibmaschine
Jetzt brauchen wir gute Fotos von der Leiterplatte und dann sagen wir dir schon wo der Schaltregler sitzt
BID = 1070242
Schon gefunden, der Schaltregler ist ein LNK304GN und er ist so wie der Widerstand tatsächlich defekt!
Ich recherchiere gerade wo ich die beiden kurzfristig in Wien besorgen kann. Scheint nirgends lagernd zu sein.
Widerstand ist ein 100 Ohm 2 Watt Drahtwiderstand, ist das richtig?
BID = 1070252
Schau in der bunten Bucht nach einem Reparaturset, da ist der richtige Widerstand (fused type) dabei. Irgendein Drahtwiderstand mit passenden Werten könnte kritisch werden, da dieser im Fehlerfall möglicherweise nicht kontrolliert abbrennen kann. Es besteht dadurch eine höhere Brandgefahr und die Schäden an der Schaltung könnten wesentlich drastischer ausfallen.
VG
