Impedanzwandler 0-10V ohne negative Versorgungsspannung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Impedanzwandler 0-10V ohne negative Versorgungsspannung |
BID = 1069966
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe hier eine Schaltung die 0-10V mit maximal 100µA ausgibt.
Daran soll nun eine andere Schaltung angeschlossen werden, die einen Eingangsstrom von 10mA benötigt.
Ok, dachte ich. Also nehme ich einen OPV als Spannungsfolger.
Nett gedacht, doch habe ich keine negative Versorgung zur Verfügung, nur +12V.
So komme ich nicht auf 0V und das ist ein Problem.
Gibt es eine einfache Lösung dafür?
Damit scheidet ein fertiger DC/DC Konverter mal aus. Ich dachte vom Schaltungsprinzip an eine Ladungspumpe, ähnlich sie beim MAX232 vorkommt um die negative Versorgung für den OPV zu generieren.
Die Schaltung sollte nicht groß sein, denn sie muss in einem 9 pol D-Sub Gehäuse Platz haben.
BID = 1069967
Jornbyte Moderator
Könnte der LMC7660 passen?
BID = 1069971
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Bei dem was du schreibst reicht ein Rail-to-Rail-OP. Gibt noch viel bessere, aber das sollte selbst ein LM324 schaffen: Eingang ist 0 bis Vcc-2V, passt also perfekt mit 0 bis 10 und 12V Versorgung. Am Ausgang kann er (25°C) 2kOhm bis Vcc-1,5V treiben, vielleicht muss du also 2 Kanäle parallel schalten, damit er deine 10mA liefern kann. Ausgang geht bis typ 5mV an Masse, wenn er mit weniger als 10kOhm belastet werden. Sofern die zweite Schlaltung also wirklich immer einen Eingangsstrom von (max) "+"10mA hat, sind das immer weniger als "+"10kOhm.
Oder musst deine Schaltung einen bestimmten Eingangswiderstand aufweisen, d.h. KANN die Quelle max 100µA ausgeben, oder GIBT sie Ströme raus, bzw erfordert sogar einen Eingangsstrom? Manche Geräte mit 0(1)-10V "Eingang" sind ja in Wirklichkeit Stromquellen, die belastet werden müssen. Dann wäre es aber "....die einen Eingangsstrom von -10mA benötigt."
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
edit: Ist GND = GND, überall? Wenn nicht und die 12V auf der Eingangsseite des Impedanznwandlers zur Verfügung stehen, könntest du daraus +11V / -1V mit einer virtuellen Masse basteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 9 Aug 2020 17:33 ]
BID = 1069978
perl Ehrenmitglied
Nett gedacht, doch habe ich keine negative Versorgung zur Verfügung, nur +12V. |
Ja und?
Eine negative Versorgung brauchst du allenfalls, wenn aus der Last ein Strom herauskommt, wie etwa aus einem TTL-Eingang.
Falls du nur ein paar negative µA brauchst, etwa zum Offset-Abgleich, könnte man auch mal an einen als Photoelement betriebenen Optokoppler denken.
BID = 1070055
@Harald73:
Vielen Dank!
Ich habe einen LM321 probiert und der erste Versuch macht schon einen sehr guten Eindruck. Ich habe schon wieder zu umständlich gedacht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445136 Heute : 484 Gestern : 20435 Online : 295 22.11.2026 0:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.082179069519
