BID = 1069941
WSenden Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Oppenweiler
Hallo.
Vielleicht bin ich ja total verpeilt.
Im Schaltplan sollten am CN3 lt. Plan +24V und -24V rauskommen.
Leider kommen aber jeweils ca. 50V raus... kann es sein das
IC6 (AN7824) und IC7 (SVIGUPC7924H bzw. als Alternative ein AN7924) defekt
sind.
Deshalb kommen wohl hier auch durch die Elkos mit 50 V bei CN3 raus..
Oder mach ich hier einen Fehlerdenk
Vielen Dank
Werner
BID = 1069942
perl Ehrenmitglied
| kann es sein das
sind. |
Das kann natürlich sein, aber wahrscheinlicher fehlt den Reglern der Massebezug.
P.S.:
Schau dir auch mal an, was aus den Vorreglern Q4 und Q5 rauskommt.
Wenn das mehr als 40V sind, befinden sich die ICs evtl. tatsächlich schon im Halbleiterhimmel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Aug 2020 21:25 ]
BID = 1069944
Onra Schreibmaschine
Vielleicht weil am Eingang 120VAC steht?
Onra
BID = 1069953
Onra hat am 8 Aug 2020 21:51 geschrieben :
Onra
 NEIN
BID = 1069956
Jornbyte Moderator
Es ist ein 120V Netzteil laut Schaltplan. Also für 230V nicht geeignet.
BID = 1069958
Hallo.
Vielen Dank für eure Antworten und bevor Ihr Euch schlagt wegen den 120V AC Netzteil (Hat dabei aber auch nichts zu tun).
Hier der Original Schaltplan...
Mit freundlichen Grüßen
Werner
BID = 1069964
ach  es gibt mehrere Versionen  welche davon hast du denn  was steht auf dem Typenschild
BID = 1070015
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
WSenden hat am 8 Aug 2020 21:07 geschrieben :
sind.
Falsch gemessen? Eigentlich dürfte im Fehlerfall nicht mehr wie +-35V anstehen!
Wie hoch ist die Spannung an den Sekundären Trafoklemmen und den Elkos?
One Flash and you're Ash !
