Unbekannt Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Unbekannt
BID = 1069839
Buell1988
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Unbekannt
Ich suche einen Kondensator.
Ist glaube ich ein Folienkondensator.
Folgende Werte 300 Volt Wechselspannung
Und 0,3 uf Kapazität.
Auf dem Kondensator ist Arc01.72
Aufgedruckt.
Die Platine ist ca 40-50 Jahre alt.
Ich finde leider keinen mit diesen Werten.
Danke
BID = 1069840
Rafikus
Wenn du keinen 0,3µF 300V findest, dann nimm doch einen 0,33µF 300V.
Musst du den ersetzen? Wenn ja, wie hast du festgestellt, dass er defekt ist?
BID = 1069842
Goetz
Zur Homepage von Goetz
0,33 µ gehen auch, bei 20% Toleranz fällt das nicht auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  6 Aug 2020 12:35 ]
BID = 1069846
Buell1988
Ich kann nicht wirklich sagen
Ob der defekt ist.
Mein Multimeter zeigt mir
0,444uf Kapazität an.
Nur auf der Platine sind zwei
Kondensatoren die ich jetzt
Erst mal tauschen wollte bevor
Ich weiter suche.
Ich hab das ganze Thema schon hier
geschrieben bin aber glaube im
Falschen Bereich gelandet.
BID = 1069848
BlackLight
Das passt doch, oder? Kondensatoren verlieren eigentlich nur an Kapazität. Wurde für die Messung der Kondensator an einem Pin ausgelötet und wie genau ist das Multimeter?
Ich würde erst einmal wo anders suchen und besser im alten Thema weiter machen:
Mase M600 --- Leistungsregler/Drehzahlregle
P.S.
Ein Tipp, mal von der Platine den Schaltplan abzeichnen, aus der Ferne geht das recht schlecht.
P.P.S. schon mal den Widerstand/Leckstrom vom Kondensator gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  6 Aug 2020 13:51 ]
BID = 1069849
Da die zweite Bestellung mehr Porto als das Teil kostet, erneuern und fertig.
Besser wird das Teil nach 50 Jahren wohl kaum geworden sein, genau wie die anderen Teile auch.
Die erhöhten Werte können genau so auf einen Fehler hinweisen. Viele Geräte zeigen bei Isolationsproblemen oder hohen Leckströmen zu hohe Werte an.
Beim ersten mal wird es wohl auch an den miserablen Fotos gelegen haben, das tut sich keiner an sich da durchzuwurschteln.
Die ganzen Dioden sind OK? Die sind eher eine Ursache für einen plötzlichen defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Aug 2020 15:05 ]
BID = 1069853
Buell1988
Ja die Fotos sind nicht so gut.
Auf der Platine sind 7 Dioden
3 Wiederstände. Dioden hab ich
im eingebauten Zustand gemessen.
Multimeter zeigt bei allen ca 0,550V
an.
Besagten Kondensator habe ich auch
Leider ist es doch irgendwie schwierig
einen passenden in axialer Bauweise
Zu finden.
Die eckigen MKP Kondensatoren sind
Da leichter zu bekommen.
Kondensator 330nF (0,33µF) 300 Vac X2; Typ: MKP 338 4. von BC Components
Würde das auch gehen?
BID = 1069858
Ja, wenn es mechanisch passt.
BID = 1069859
IceWeasel
Auf der Platine ist auch ein schwarzer Axial Elko drauf, den würde ich auch mal untersuchen.
BID = 1069861
Buell1988
Der schwarze Elko wurde schon erneuert.
war ein 16V 100uf.
Ja mechanisch ist viel Platz.
Die Anschlüsse müsste ich halt
mit Kabeln verlängern.
Schöner wäre ein axialer.
BID = 1069862
Es gibt sie auch noch, aber sie werden seltener und damit teurer, weil die Industrie die radiale Bauform bevorzugt, die sich besser für die automatische Bestückung eignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489853   Heute : 6410    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    8:50
