Mase M600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsregler/Drehzahlregle
Serverzeit: 23 11 2026  10:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mase M600 --- Leistungsregler/Drehzahlregle
Suche nach Mase
BID = 1069539
Buell1988
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leistungsregler/Drehzahlregle
Hersteller : Mase
Gerätetyp : M600
Ich habe hier mal was spezielles und zwar ein Stromaggregat von der Firma Mase.
Vermutliches Baujahr Ende 70er.
Es hat einen 220v Anschluß und 12v/24v zum Batterien laden. Leistung max:600W
Es hat immer gut funktioniert bis vor zwei Wochen das Aggregat nach ca. 4std Betrieb plötzlich hochdrehte und die angeschlossen en Geräte zerstörte. Es waren zwei Handy Ladegeräte.
So jetzt erst mal näheres zum Defekt.
Das Aggregat hat eine elektronische Leistungsregelung/Drehzahlregelung.
Das schimpft sich New mase electronic System.
Es sitzt auf dem Vergaser eine Spule die ein Metall Pendel bewegt welches mit der Drosselklappe verbunden ist. Über einen Hebel kann noch über eine Feder die Vorspannung verändert werden um die Spannung einzustellen.
Wenn das Aggregat gestartet wird stellt sich das Pendel zurück und nimmt Gas weg.
Wird ein Verbraucher angeschlossen gibt das Pendel mehr Gas.
Meine Vermutung ist das im Betrieb die Spannungsversorgung zur Spule unterbrochen wurde und deswegen das Aggregat hochdrehte.
Die Spule hat einen Wiederstand von 8kohm
Sie wird vermutlich mit Wechselspannung betrieben? Keine Polarität angegeben.
Es gehen zwei Kabel von der Spule zu einer Platine und bei dieser vermute ich einen Defekt.
Auf der Platine sind zwei Kondensatoren welche ich jetzt erst mal erneuern wollte.
Aber ein Kondensator ist anscheinend nicht zu bekommen. Typ:Arc01.72 Kapazität 0,3/10
300V Wechselspannung. Mein Multimeter zeigt mir als Kapazität 0,440uf an.
Könnte ich da auch einen anderen Kondensator nehmen?
Kennt sich generell einer mit so einer drehzahlregelung aus?
BID = 1069897
Die Spule hat einen Widerstand von 8kOhm
Eher nicht.
Die Gleichrichter auf der Platine sind ja weithin sichtbar.
Du solltest diese Dioden *) auf Funktion überprüfen und die Widerstände auf unzulässige Wertabweichungen.
Dazu musst du diese Bauteile mit einem Bein auslöten, sonst misst du Mist.
Wahrscheinlich bekommst du dann auch für den 300nF Kondensator den richtigen Wert angezeigt. Nicht die Finger mitmessen!
Ja, aber das kann viele Ursachen haben.
Wahrscheinlicher als das spontane Versagen eines Bauteils ist ein Wackelkontakt.
Diese treten als Haarisse in Lötstellen vorzugsweise dort auf, wo Lötstellen mechanisch beansprucht werden. Also wo Bauteile mit starren oder dicken Anschlüssen eingelötet sind. Z.B. auch die Steckerleiste.
Wenn man einen vermuteten Wackler nicht lokalisieren kann, hilft es oft, -unter Zugabe von frischem Lötzinn-, einfach alles nachzulöten.
*) P.S.:
Vermutlich sind nur vier der Dioden Gleichrichter, 1N4004 oder so, und dazu ein oder zwei Zenerdioden.
Achte mal auf die Beschriftung, die dann lesen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2020  2:24 ]
BID = 1070248
Buell1988
Das Aggregat läuft wieder wie es soll.
Ich habe die Kondensatoren erneuert.
Desweiteren war wirklich eine Lötstelle
genau an der Steckerleiste sehr verdächtig. Ich habe dann alle Anschlüsse
Nachgelötet.
An der Spule kommt genau 80V Wechselspannung an wenn das Aggregat
Auf 220V eingestellt ist.
Auch liegt jetzt sofort nach dem
Starten schon Spannung an.
Vorher musste der Motor immer richtig
Hoch drehen damit Spannung da war.
BID = 1070250
Rafikus
Das ist doch ein Grund für
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473837   Heute : 7229    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    10:18
