Miele WäTro TKG450 WP HT25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserbehälter entleeren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele TKG450 WP HT25 --- Wasserbehälter entleeren Suche nach Miele HT25 |
BID = 1069704
Kouroshh Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasserbehälter entleeren
Gerätetyp : TKG450 WP HT25
S - Nummer : 10/091142396
FD - Nummer : 09583080
Hallo Zusammen,
Seit kurzem meldet meinen Wäschetrockner von Miele "Wasserbehälter entleeren" obwohl er leer ist. Mein Typ ist Miele Trockner T1 FragranceDos Typ TKG450 WP Typ HT25 M-Nr. 09583080.
Ich habe alle Filtern sauber gemacht, aber das Problem taucht nach paar Minuten wieder auf. Wahrscheinlich hat sich irgendwo Wasser gesammelt und er meldet Wasser entleeren.
Kann mir jemanden bitte mitteilen, was das Problem seien kann?
Ist das wegen der Pumpe bzw. kann ich sie selber reinigen? Wie komme ich an sie dran? Gibt es eine Anleitung dafür wie ich den Trockner aufkriege, um an die Pumpe dran zu kommen? Wenn die Pumpe kaputt ist, wo kann ich eine bestellen? Was kostet sowas?
Ein Foto von meinem Trockner hinten Typschild habe ich beigefügt.
Sorry für meine viele Fragen! Über Antworten freue ich mich
Viele Grüße
Kourosh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kouroshh am 3 Aug 2020 11:10 ]
BID = 1069708
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Könnte sein dass der Schlauch vom Behälter zur Pumpe kein Wasser durchlässt.
Prüfen.
BID = 1069715
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Das Gerät ist 5 bis 7 Jahre alt, es besteht die Möglichkeit, daß:
-Gerät schief steht, Signal zu früh erkannt wird
-Schwimmer klemmt
-Schlauch nach oben zur Schublade oder zum Syphon des Waschbeckens verstopft ist,
-Wasser vom Syphon zurückläuft
-Reedschalteranschlüsse korrodiert sind und fälschlicherweise Signal geben.
-Pumpe defekt
Deckel ab,
Blende ab,
Traverse oben ab,
wenigstens rechte Seitenwand ab, oder beide,
Rückwand eventuell ab
Trommel eventuell heraus,
wenn man nicht durch die geöffnete Seitenwand hinter dem Motor an die Kondenspumpe kommt.
Würde einen Miele-KD beauftragen, wenn der Reed Kontakt korrodiert ist, ggf. Kulanz beantragen. Kannst auch du als Kunde.
BID = 1069726
Hallo, ja vielen Dank für den Tips! Ich möchte erstmal die Gehäuse aufkriegen und es gibt nur Hinten Schrauben, die ich aufgemacht habe - siehe Foto. Aber weder die Seitenwände noch der Deckel lassen sich öffnen. Vorne sehe ich auch keine Schrauen, habt ihr tips oder Anleitung wie ich bis zur Pumpe komme?
Danke, K.
BID = 1069747
driver_2 Moderator
An der Seite des Deckels die Blindkappen entfernen.
Wenn du vom Schrauben wirklich keine Ahnung hast, laß einen Profi ran, denn die Rückwand muß korrekt gesetzt werden zusammen mit den Kunststoffschraubstöpseln unten.
Ich rate davon ab, es selbst zu tun,
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333866 Heute : 3428 Gestern : 12669 Online : 683 18.11.2026 6:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,376070976257
