Bosch SpüMa S9LT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Spühlvorgang
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9LT1B --- Geräusche beim Spühlvorgang
Suche nach Bosch S9LT1B Bosch S9LT1B
BID = 1069517
zkotty
Defekt : Geräusche beim Spühlvorgang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI58M02EU/37
Moin zusammen,
unser Geschirrspühler ca. 10 Jahre alt macht beim Spühlen ein eigenartiges Geräusch. Das hört man nicht wenn er Abpumpt sondern nur beim Spühlvorgang. Ist das was einigermaßen kostengünstig reparierbares oder muß ne neue Spühlmaschine her? Da ich das Geräusch schlecht beschreiben kann habe ich es mit diesem Beitrag hochgeladen.
Vielen Dank und viele Grüße
zkotty
BID = 1069523
driver_2
spülpumpe läuft rauh, ausbauen, auf Austritt von Spülmittel untersuchen, bzw ob dieses das erste Lager vorne am Abtrieb bereits angegriffen hat.
Spülpumpe ggf zerlegen und Lager erneuern, oder komplett ersetzen.
https://kremplshop.de/p/umwaelzpump.....44623
und
https://kremplshop.de/p/pumpen-well.....75985
ersetzen
BID = 1069531
silencer300
Zur Homepage von silencer300
In den meisten Fällen ist der Reparatursatz (BSHG 00419027) ausreichend. Bei den Motoren gab es bisher nur sehr wenige Ausfälle.
VG
BID = 1069536
driver_2
silencer300 hat am 30 Jul 2020 00:17 geschrieben :
VG
Gehst Du von einem abgefaulten Impeller aus ?
BID = 1069541
silencer300
driver_2 hat am 30 Jul 2020 08:43 geschrieben :
Ja, ist ja auch wieder so ein Klassiker, wie die Pumpentöpfe beim 640er. wo es dann "Reparatursätze" für die fehlkonstruierten Teile gibt.
VG
BID = 1069548
driver_2
silencer300 hat am 30 Jul 2020 11:44 geschrieben :
VG
Den habe ich oben mit angegeben, es nützt aber nichts, diesen zu installieren, wenn das eingangslager der Pumpe schon angegriffen ist und rauh läuft.
IdR ist bei defektem Impeller auch der Spüldruck weg und das spülergebnis "sandig".
BID = 1069550
zkotty
Hallo zusammen
Also das Spühlergebnis ist vollkommen OK nach meiner Sicht.
Sollte also das Ersatzteil: (BSHG 00419027) das Problem behen können?
Ist das schwierig einzusetzten/zu wechseln? Bin nicht so der Profi-Schrauber.
Grüße
Thomas
BID = 1069552
driver_2
Baue zuerst bitte die Spülpumpe aus und begutachte sie von außen und durch drehen per Hand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610833   Heute : 8345    Gestern : 16750    Online : 122        29.11.2026    11:33
