AEG SpüMa FAV50EIM0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 30 - Manschette defekt
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAV50EIM0P --- 30 - Manschette defekt
BID = 1069343
spuelmuffel
Defekt : 30 - Manschette defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAV50EIM0P
FD - Nummer : 91142406901
meine AEG 911424069 FAV50EIM0P (ca 9 Jahre alt)
läuft derzeit regelmäßig auf Fehler 30, Wasser steht einige mm hoch in der Bodenwanne und muss entfernt werden.
Die Undichtigkeit konnte ich inzwischen finden:
Die Manschette zwischen dem Wassersammler (AEG Teil 1119151296) und der Umwälzpumpe ist defekt/undicht.
(vgl. Bild)
Zumindest als AEG-Ersatzteil scheint die Manschette nur mit dem Wassersammler verkauft zu werden - Preise je nach Anbieter 65-85 EUR. Wenn man ihn tauscht, sollte die zugehörige Dichtung (ca 15-20 EUR) ebenfalls getauscht werden.
Auch kann man nicht ausschließen, dass andere Manschetten am Wassersammler beim Tausch beschädigt werden.
Daher die Frage hier: Wird die Manschette irgendwo separat angeboten oder gibt es eine "sichere" Bastellösung dafür? Ich bin ja sicherlich nicht der Einzige mit dem Fehler.
Bei einer 9 Jahre alten Maschine möchte ich ungern ca 100 EUR investieren - der Umwelt zuliebe ja, wirtschaftlich macht es aber kaum Sinn.
Danke vorab für hilfreiche Tipps!
BID = 1069348
driver_2
https://kremplshop.de/p/pumpentopf-.....23304
Scheint es nur mit dem Pumpentopf zu geben.
Schiffhexler ist auf
A ls
E mol
G eht's
spezialisiert, der kann Dir sicherlich da helfen.
Wenn Gummis undicht sind, sind sie duch Fette /Öle und Reiniger aufgequollen, dann war zuviel Schmutz bei zuwenig Reiniger drin.
BID = 1069360
Schiffhexler
Moin spuelmuffel
Suche dir eine günstigen raus → Link
Gruß vom Schiffhexler
@ driver-2
"Alles Einmal Geschüttelt" → "Auf Einmal Gehts!" ->
"Ausschalten, Einpacken, Garantiefall"
BID = 1069364
Alles Ein Gammel
Aus Entfernung Gut
BID = 1069365
Schiffhexler
Alles Ein Gammel Aus Entfernung Gut
Spitze Einstellung
Mein AEG GS wurde über 18 Jahre, den habe ich noch nie ausgebaut,
dann war die Spülpumpe undicht.
Der Fehler ist nicht das Gerät, sonder steht vorm Gerät.
Immer höchste Temperatur fahren, ab 60°C löst sich das Fettzeug auch auf.
Mein jetziger Sie-GS hat die FD: 8601, läuft nur mit ein Programm → volle Pulle.
BID = 1069369
FD8405 meldet die Küche, außer dem 65° 3in1 Programm wurde praktisch nichts genutzt. Ist aber neu gegenüber FD7901 in der Waschküche.
BID = 1069370
Schiffhexler
FAV50EIM0P PCN 91142406901
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 26 Jul 2020 16:07 ]
BID = 1069493
spuelmuffel
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde mir die Dichtung 1118568003 neu bestellen und einbauen.
Viele Grüße,
der Spülmuffel.
Auch für die anderen Antworten mit den Ratschlägen möchte ich mich bedanken: Seit dem ersten Beinahe-Fett-Tod vor 4 Jahren läuft die Maschine nur mit 2 Programmen, die beide 65-70°C heiß spülen.
BID = 1069495
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Melde auch einen SIEMENS mit FD8612, immer volle Pulle mit Vario-Speed. Spülergebnis und Trocknung hervorragend, Maschinenzustand wie neuwertig.
Ich muss die Schott- und Schwalldichtung sogar gelegentlich nachfetten (Silikonfett).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jul 2020 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610659   Heute : 8170    Gestern : 16750    Online : 159        29.11.2026    11:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
