CROWN Ersatztransistoren
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 75843
transistor
hat jemand Erfahrung, welche Ersatztransistoren man für:
C6492-0 (PNP) TO-3 und
C4751-1 (NPN) TO-3
einsetzen kann?
Warum stempelt CROWN die um?
Die stellen doch keine Halbleiter her!
Kann eigentlich auch nichts besonderes sein, da Versorgungsspannung +/- 51V ist und die Endstufe nur 230W/4Ohm hat.
(Ic_max müsste dann höchstens 8A sein)
Ersatztypen für die Treiber such ich auch noch.
Sind aus: CSL 460
transistor
BID = 75844
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das sind gemessene transistoren.
es funktioniert auch sicher jeder andere, aber nicht lange
bezug über audio pro oder bei mir
admin
BID = 82280
uncelsam
die beiden Transistoren heißen
C6492-0 = 2 SC6492-0
C4751-1 = 2 SC4751-1
Gruß Uncelsam
BID = 84110
transistor
Hallo Uncelsam,
leider ist dein Tip unbrauchbar, deine genannten Typen gibt es nicht.
Ist ja nett, das du geantwortet hast, aber wenn man wenig Ahnung hat, sollte man anderen, die hier im Forum Hilfe suchen besser keinen Tip geben.
transistor
BID = 84128
admin
Administrator
hallo transistor,
wenn diese transitoren benötigt werden, bitte pn oder mail an mich. originale sind beschaffbar.
es gehen auch 2sc8187 und 2sc8188. aber auch diese sollten ausgemessen (gepaart) sein
admin
BID = 84714
transistor
Hallo Admin,
wo finde ich den diese Transistoren, bzw Datenblätter davon.
Kann es sein, das du dich da auch vertan hast?
Denn in der CROWN CSL1400 gib es die C8187 und C8188!
2SC8187 und 2SC8188 hab ich im gesammten Internet noch nicht gefunden!
Transistor
BID = 84724
transistor
Hallo Admin,
Hatte noch vergessen zu fragen was du mit ausmessen meinst (Paaren)?
Wird hier nur der Gleichstromverstärkungsfaktor gemessen oder was noch ?
transistor
PS. wollte einen Beitrag löschen, hab aber nicht gefunden wie das geht?
Bin ich da zu blöd?
Bin auf "edit" gegangen u. hab dort nichts mit löschen gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: transistor am 21 Jul 2004  1:23 ]
BID = 87621
Eycoonaudio
Zur Homepage von Eycoonaudio
1. Also ich denke es ist alles richtig was hier gesagt wird, aber wir haben die Erfahrung gemacht dass Du hier Problemlos die TO 3 Motorola Typen MJ 15024 und Mj 15025 einsetzen kannst und der Amp läuft danach wieder
Haben wir schon in viele 20 Jahre alte kaputte PRO amps eingesetzt wo teilweise RCAs TO3 drin waren für die es nicht mal mehr Datenblätter gab.
Die Amps laufen seit 4 Jahr bis zum heutigen Tag, insoweit kann ich das mit dem selektiern nicht so nachvollziehen.
2. Nur Mosfets sollte man selektieren, das ist wichtig aber bei bipolaren brauchst Du das eigentlich nicht.
Bei der heutigen Produktion von PA Endstufen werden die Bipolaren ( am meisten werden heutzutage Toshiba 2SA1943 und 2 SC 5200 verwendet) nicht selektiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1164        18.11.2026    2:52
