S:Audioadapter: 3.5mm Klinke Stereo <> 3.5mm Klinke Stereo
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: stereo (1913) stereo (1913)
BID = 1069241
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche einen Adapter:
3.5mm Klinke Stereo auf 3.5mm Klinke Stereo
Ich habe einen Adapter verlinkt, doch ist dieser in der Baulänge sehr groß.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen funktionsgleichen Adapter, aber in "kurzer" Bauweise?
*** click mich ***
BID = 1069248
BlackLight
Ich finde beim Chinesen auch nur die Größe bzw. sogar nur das Modell. Gibt es ja zu jedem Bluetooth-Adapter dazu.
Was genau hast Du vor?
Zwei Klinkenstecker ohne Gehäuse zusammenlöten oder ein kurzes Stecker-Stecker-Kabel ist vermutlich auch keine Option, oder?
BID = 1069251
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe für jeden Mitarbeiter einen Gehörschutz, 3M/Peltor PRO TACK III *** click mich *** gekauft. Diese haben ein Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher eingebaut damit man die Umgebungsgeräusche hören kann. Wenn die Umgebung zu laut wird dreht das Ding den Hahn zu.
Es ist eine 3,5mm Klinkenbuchse verbaut an die man zB. ein Handy anstecken kann um Musik zu hören. Die derzeitige Lösung ist dieser Adapter in eben dieser "Riesenprügel" Ausführung und dann ein Bluetoothmodul, welches mit dem Handy verbunden ist.
Eine alternative Möglichkeit wäre ein Bluetoothmodul welches ich in den Gehörschutz einbaue. Es muss aber mit 3V funktionieren, da zwei Mignonzellen das Teil betreiben. Platz ist auch sehr sehr wenig vorhanden...
Es hätte zwar auch einen Gehörschutz mit BT gegeben, aber das war abartig teuer.
BID = 1069252
Harald73
Falsches Format
verwenden!
BlackLight hat am 23 Jul 2020 20:46 geschrieben :
... ein kurzes Stecker-Stecker-Kabel
sowas
https://jdslabs.com/product/ultra-short-35mm-interconnect-cable/
zurechtfummeln (Kleber / Kabelbinder / ....)
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1069259
nabruxas hat am 23 Jul 2020 21:51 geschrieben :
Ich habe für jeden Mitarbeiter einen Gehörschutz gekauft.
Hast du seit neuestem ein Preßwerk oder ne Schmiede?
Oder sind deine Lötgeräte und Meßwerkzeuge so laut?
Also wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme,fang ich bei dir an.
Da wird man ja sondergleichen verwöhnt.
Fehlt nur noch der Ruheraum für die Siesta.
BID = 1069266
nabruxas
Monitorspezialist
@KS:
Ich (be)stehe auf Arbeitsschutz und wer sich nicht daran hält fliegt raus.
Da ist noch eine Menge mehr an Masken, verschiedenste Handschuhe, ESD Kleidung, Schutzbrillen verschiedenster Art, etc. hier.
Verstaubte Geräte werden damit *** click mich *** ausgeblasen und das ist oftmals richtig laut. Ebenso wenn mal mit der Bohr- oder Schleifmaschine länger gearbeitet werden muss, Drehbank oder Fräse läuft..... (Letztere sind noch in der Renovierphase, denn die habe ich gebraucht gekauft und werden Top hergerichtet.)
Gibt es. Ich habe mir vor einigen Jahren einen Massagesessel geleistet den ich mir aus Hamburg schicken ließ.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jul 2020  0:15 ]
BID = 1069268
nabruxas hat am 24 Jul 2020 00:14 geschrieben :
@KS:
Dagegen ist ja nun nicht das geringste einzuwenden.
Aber deswegen müssen die Brüder ja trotzdem nicht ihr Ersatzgehirn einstöpseln können um Musik oder sonstwas zu hören!
BID = 1069272
nabruxas
Monitorspezialist
Solange die Arbeit tip-top ist, habe ich keinen Einwand.
BID = 1069274
prinz.
Rausschmeißen dann gehörlose Mitarbeiter einstellen dann kannst du dir das alles mit dem Gehörschutz sparren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1069286
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann keine Gebärdensprache!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338734   Heute : 8306    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    14:21
