Dimmbares 12V Netzteil für hohe Last gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1069143
sim85
Hallo zusammen.
Ich bin etwas verzweifelt mit einer LED Beleuchtung, die ich dimmen möchte.
Das Setup:
Die Verkabelung liegt bereits und die Trockenbaudecke ist schon zu. Es liegt eine dreiadrige 2,5mm² Leitung zu einer Revisionsklappe in der Trockenbaudecke, die vom Lichtschalter außerhalb des Raumes kommt. Beleuchtet werden soll das Zimmer mit ca 10m LED Stripes, die bereits liegen und mit einer Ringverdrahtung von der Revisionsklappe aus mit 2,5mm² alle ca 1-2m versorgt wird.
Die LED Stripes ziehen ca 220 Watt (was mir auch etwas zu viel ist, weil nicht nötig).
Dimmen möchte ich das ganze vom Lichtschalter außen.
Das Problem:
Die Netzteile, (die hinter der Revisionsklappe Platz hätten) welche ich bisher im Internet gefunden habe, lassen sich alle nicht eingangsseitig mit den ankommenden 230V dimmen so dimmen, dass sie linear am Ausgang die 12V mit runterdimmen würden.
Der Dimmer den ich aktuell hätte, kann bis ca 137V mittel Phasenabschnitt dimmen.
Eine weitere Leitung, die mittel z.B. Kleinspannung an einen extra Up/Down Eingang angeklemmt werden könnten ist nicht vorhanden. Da habe ich bei der Planung etwas gepennt.
Frage:
Gibt es Netzteile, die bei z.B. 180V AC am regulären 230V Eingang die Ausgangsspannung (gewollt) ebenfall "linear" auf z.B. 10,5V absenken?!
Es könnte natürlich genauso ein NT sein, das die Ausgangsspannung stabil hält, aber den Strom absenkt.
Das Netzteil sollte sicherheitshalber Richtung 250 Watt Ausgangsleistung abkönnen, weil beim Einschalten des Lichtes bei voll aufgedrehtem Dimmer ja auch über 200 Watt von den LEDs gezogen werden.
Meine Befürchtung ist, dass in fast allen Netzteilen Gleichrichter und DC Ausgangsspannung Stabilisierer verbaut sind, was das ausgangsseitige Dimmen nicht ermöglicht.
Habt ihr eine Idee für mich ?!
Besten Dank,
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sim85 am 22 Jul 2020  2:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sim85 am 22 Jul 2020  2:09 ]
BID = 1069145
Gewöhnliche Netztrafos, also die mit dem dicken Eisenkern, der manchmal auch als Ringkern daher kommt, können das perfekt.
Ich weiss nur nicht, wie du an die 180V~ kommen willst.
BID = 1069169
Onra
Wie werden denn eigentlich die Stripes gedimmt, Spannung, Strom, PWM?
Wie wäre es mit der Salamischeibe Bezeichnung der LED?
Onra
BID = 1069204
sim85
perl hat am 22 Jul 2020 02:43 geschrieben :
Zitat : Gibt es Netzteile, die bei z.B. 180V AC am regulären 230V Eingang die Ausgangsspannung (gewollt) ebenfall "linear" auf z.B. 10,5V absenken?!
Trafo wäre kein Problem, aber ich glaube nicht, dass die LED Stripes mit AC Kleinspannung betrieben werden wollen?! Zudem habe ich dann keinerlei Kurzschluss Absicherung oder Stabilisierung mit dabei.
Onra hat am 22 Jul 2020 14:41 geschrieben :
Onra
Wie die Stripes gedimmt werden, kann ich bei der Beschaltung letztlich selber festlegen. Alles ist möglich und mir ist es letztlich egal. Aktuell habe ich wie im Original Thema beschrieben einen Phasenabschnitts Dimmer.
Es handelt sich um LED Ketten a 5m mit 120LED/m und dem LED Typ 5630 (Warmweiß).
Stromaufnahme hab ich im Kaufformular nicht gefunden und auf den Rollen sind leider keine Labels (mehr).
Grüße,
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sim85 am 23 Jul 2020  0:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sim85 am 23 Jul 2020  0:14 ]
BID = 1069208
Dann bau halt noch einen Gleichrichter dazu.
Woher sollen wir wissen, was du da zusammengekauft hast?
Kann man alles kaufen und einbauen, so man es braucht.
Mir ist es erst recht egal.
Mach mal, wie du meinst!
Ich bin raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 771        16.11.2026    17:20
