NEFF 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht sporadisch nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NEFF Dunstabzugshaube --- geht sporadisch nicht
Suche nach NEFF Dunstabzugshaube geht sporadisch nicht
BID = 1068994
Haiopeis
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht sporadisch nicht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : D8980N0 /01
FD - Nummer : FD 7803 212519
Typenschild Zeile 1 : DKL39
Typenschild Zeile 2 : Typ D-FX32-4
Hallo liebe Elektro-Fans,
1) unsere Dunstabzugshaube NEFF D8980N0 /01, ca. 22 Jahre alt, geht sporadisch nicht, weder das Licht, noch der Lüfter. Nach ein paar Tagen des Wartens geht sie wieder ganz normal. Ein kurzzeitiges (einige Minuten) Ausschalten der Sicherung hilft leider nicht.
Diesen Fehler habe ich auch hier im Forum schon gelesen, aber keine Lösung dazu gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was in diesem Fall typischerweise defekt ist (evtl. das Steuergerät)? Eine Ersatzteilliste von NEFF dazu habe ich im Internet gefunden.
2) Ich habe erfolglos versucht, die Abzugshaube von unten zu öffnen. Hinter den herausgenommenen Filtern ist ca. ein Dutzend Torx-Schrauben, aber wenn ich diese löse, tut sich nichts. Auch dieses Problem habe ich schon hier im Forum gefunden, ebenso ohne Lösung :-/. Kann mir hier jemand einen Tipp zur Demontage geben? Dies wird dann helfen, bei Punkt 1) weiterzukommen
Viele Grüße von der Ostalb,
Haiopeis
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466131   Heute : 21511    Gestern : 20435    Online : 252        22.11.2026    23:13
