Philips LED-FS 32PFL7762D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein und Ausschalter
Serverzeit: 18 11 2026  07:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 32PFL7762D/12 --- Ein und Ausschalter
Suche nach Philips
BID = 1068955
regiduer
Geräteart : LED TV
Defekt : Ein und Ausschalter
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL7762D/12
Chassis : 0000
Hallo, habe mich Heute an die Reparatur eines Fernsehers gewagt, obwohl ich sonst nur an Oldtimer schraube.
Problem: Tastatur Ein/Aus abgebrochen aber noch in Funktion.
Auf an gedrückt kam ein blaues Lämpchen und der Fernsehen hat sich eingeschaltet.
Wenn ich jetzt auf an drücke geht weder ein Lämpchen an noch fährt der Fernseher hoch.
Habe den Schalter mit Platine ausgebaut, da ich vermutete, dass es der Abgebrochene Schalter ist. Habe dann mit den Schalter Extern mit der Hand ausgelöst aber es tut sich nichts, nur beim Ausschaltet leuchtet das rote Lämpchen.
Kann es sein ,dass es an der Platine liegt ??
Wenn ja, wo kann ich die Kaufen?
freu mich auf eine Antwort
Rüdiger
BID = 1068957
IceWeasel
regiduer hat am 18 Jul 2020 19:36 geschrieben :
[...] es tut sich nichts, nur beim Ausschaltet leuchtet das rote Lämpchen.
eine Anfrage ist vollkommen ausreichend.
Wenn die rote LED leuchtet, ist das Gerät in STBY, wenn aus, ist es in "Deep STBY", also so aus, dass es auch nicht auf die FB reagiert.
Wenn du - sofern die rote LED leuchtet - das Gerät dann mit der Fernbedienung einschaltest, sollte es wieder gehen, wie zuvor.
Oder hast du das schon versucht?
BID = 1068985
regiduer
Vielen Dank für den Tipp.
Habe alles so gemacht und siehe da der TV Funktioniert wieder.
Sehr gutes Forum, werde es weiter empfehlen.
Rüdiger
BID = 1068998
IceWeasel
Schön, dass es funktioniert hat.
Danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334109   Heute : 3673    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    7:19
