Asus Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verlängerung DC Spannungsvers
Serverzeit: 04 11 2026  12:35:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Asus Notebook --- Verlängerung DC Spannungsvers
Suche nach Asus Notebook
BID = 1068644
Nobody
Geräteart : Sonstige
Defekt : Verlängerung DC Spannungsvers
Hersteller : Asus
Gerätetyp : Notebook
ich habe ein Notebook "Asus ROG STRIX SCAR III G731GW-EV104T" und möchte gern die Gleichstrom Seite des Netzteiles verlängern. Der Stecker ist ein sog. Hohlstecker 6,0 x 3,7 mm.
Leider finde ich alle möglichen Verlängerungen, aber ausgerechnet diese nicht.
Nun bleibt mir wahrscheinlich nur das Zerschneiden und manuelle verlängern des Kabels und ich wollte einmal fragen, ob das so einfach geht, was zu beachten ist, welches Kabel ich nutzen sollte und was Ihr mir für Tipps geben könnt.
Löten kann ich gut und ein Multimeter ist auch vorhanden.
Das Netzteil hat einen Input von 100-240V 3,2A und einen Output von 19,5V und 11,8A
Ich bin über alle Tipps und jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
BID = 1068646
Das ist keine gute Idee da der Querschnitt recht groß sein muß, damit von den 19,5V auch noch genug am Notebook ankommt, erst recht bei derart hohen Strömen. Daher ist von einer Verlängerung der Niederspannungsseite abzuraten.
BID = 1068647
prinz.
Ich würde die Netzseite verlängern wenn das Kabel nicht fest ist gibt es da genug zur Auswahl. Toshiba hatte eines mit 5m. Andere langen gibt es auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1068654
Nobody
Die Netzseite zu verlängern wollte ich verhindern, weil das Netzteil so ein riesen Klopper ist und ich das immer mit durch den Ganzen Raum schleppe. Das ist der Grund und deshalb wollte ich die Netzseite eher verkürzen und die DC Seite verlängern.
Gibt es da keine Möglichkeit?
Gern auch mit einem dickeren flexiblen Kabel auf DC Seite?
BID = 1068657
Es gibt auch Handwagen für die Stube
BID = 1068659
Mit so einem Klopper muß man halt rechnen, wenn man so ein Notebook kauft.
Die Zockerkiste braucht halt Strom.
Wie lang soll das denn werden?
BID = 1068665
Dann schleppst du eben das dicke DC-Kabel durch den Raum.
Ist auch nicht viel besser.
Löten kann ich gut
Ob es dir gelingt zwei Litzen mit je 4mm² an das Steckerlein anzulöten bezweifle ich doch etwas.
BID = 1068666
BlackLight
Alternativ kannst Du dir an zwei/drei Stellen ein weiteres Netzteil hinlegen. Oder den internen Akku nutzen.
Wenn der interne "Akku" nur als USV dient, entsprechend ein Gerät mit längerer Akkulaufzeit anschaffen.
Wie perl schon sagte, 12 A sind kein Pappenstiel und da wiegt deine Verlängerung schnell mehr als der Klopper.
Es hat schon seinen Grund, warum die Leitung zwischen Netzteil und Laptop so kurz ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 12 Jul 2020 10:04 ]
BID = 1068673
Nobody
@Mr.ED
zwei Meter mehr würden mir schon locker reichen. Im Moment ist es nur einen Meter lang.
@perl
ich hätte es nicht unbedingt an den Stecker glötet, sondern eher dazwischen und sauber zugentlastet und isoliert.
Ich wollte eben erst einmal hier fragen, weil ich die Zusammenhänge zwischen der Länge und den anderen parametern nicht so wirklich richtig kenne. Hätte gedacht, dass man das irgendwie sauber ausrechnen kann, wie weit ich bei welcher Dicke und Länge ich gehen kann. Etwas dickeres Kabel würde ich schon in Kauf nehmen, wenn es dann noch flexibel ist wäre das schon okay für mich.
BID = 1068678
BlackLight
Das geht schon. Nennt sich z.B. Ohmsches Gesetz. hier reicht aber auch der Dreisatz.
Ich ignoriere mal Übergangswiderstände (Lötstelle):
Sagen wir mal dein NT hat 2x 2,5 mm² und Du willst keinen zusätzlichen Spannungsabfall/Verlust. Dann könntest Du z.B. 20 cm Leitung rausschneidest und stattdessen 2m mit 2x 25 mm² reinbasteln.
BID = 1068679
bluebyte
2 Meter zusätzlich mit 2,5 mm² wären max. 0,34 V zusätzlicher Spannungsabfall, das sollte funktionieren.
Probiers halt einfach aus...
bluebyte
BID = 1068689
nabruxas
Monitorspezialist
Das wird nix nettes!
Das DC-Kabel ist nicht zum Spaß geschirmt und der Ferrit auch nicht aus langeweile drauf. Die Verbindung wird sehr bescheiden aussehen und nach EMV Bestimmungen frage ich jetzt besser nicht.
BID = 1068692
Über diese "Verlängerung" erhöt sich der Rippelstrom und mach kurz über lang das Netzteil kaputt. Lass das so wie es ist und verlänger die 230V Seite.
BID = 1068693
nabruxas
Monitorspezialist
Bei dem Consumerkram ist die Obsoleszenz vom Hersteller ja vorsätzlich angedacht. Das passt schon so.
Aber trotzdem heißen Dank für die Betrachtungsweise die ich übersehen hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jul 2020 18:45 ]
BID = 1068781
Nobody
Also ich sage ganz herzlichen Dank an euch alle.
Bin froh, dass ich hier gefragt habe, bevor ich das DC Kabel aufgeschnitten habe.
Habe mich nun dazu entschieden, das AC Kabel zu verlängern.
Habe mir einen Ständer für das Notebook und ein 3m abgewinkeltes Kaltgerätekabel gekauft und konstruiere mir jetzt eine Halterung für das Netzteil und diesen Ständer und drucke ihn aus.
Dann reicht das DC Kabel von dieser Halterung sauber bis zum Notebook und man kann den gesamten Ständer nur am AC Kabel ordentlich durch das Zimmer schieben.
Bilder werde ich dann noch hier einstellen um das Ergebnis zu zeigen.
Nochmals herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mich wohl vor einer Dummheit bewahrt.
LG
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181699   Heute : 30817    Gestern : 65408    Online : 1191        4.11.2026    12:35
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
