Sonnenglas Glas
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED leuchten nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sonnenglas Glas --- LED leuchten nicht mehr
BID = 1068917
zisco67
Geräteart : Sonstige
Defekt : LED leuchten nicht mehr
Hersteller : Sonnenglas
Gerätetyp : Glas
Unser PV-Sonnenglas leuchtet nicht mehr; ich vermute, der Akku ist defekt. An der Elektronik kann ich zumindest äußerlich nichts erkennen.
Ich würde gerne mit einer externen Stromversorgung am Eingang Spannung anlegen, weiß aber nicht welche? 3,6V?
Danke!
BID = 1068923
Vermutlich ja. Leider kann man den Akku nicht wirklich erkennen. Ist der dick geworden, aufgebläht?
Welche Spannung liefert der Akku, welche die Solarzelle wenn die Sonne drauf scheint?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2020 12:34 ]
BID = 1068929
zisco67
Hm - sowohl Akku als auch Solarzelle (Kunstlicht) liefern ~ 3,6V - dann wird's wohl eher nicht der Akku sein.
Was könnte es noch sein? Welche Komponenten werden eher kaputt?
BID = 1068933
Falls du daran herumgebastelt hast, ist vielleicht der Magnet des Reedkontakts abhanden gekommen.
Ich habe die Beschreibung eines ähnlichen Moduls gefunden, aus dem die Verwendung eines solchen hervorgeht:
PDF anzeigen
BID = 1068937
zisco67
Hab nur Akku und Solar abgelötet. Wo sollte der Reedkontakt sein? Der in dem pdf erwähnte Magnet ist nur ein schlichter Magnet, der an einer bestimmten Stelle auf das Solarpanel geklappt wird.
BID = 1068938
Jackie1
Was auch sein kann, falls du die Spannung(Plus & Minus) vertauscht hast,dann könnten die Transistor (3 Stück mit 3 Beinen) oder auch das Bauteil mit den 6 Pins defekt sein. Ich vermute dass das Bauteil mit den 6 Pin ein PR4403 ist und der mag es überhaupt nicht, wenn die Versorgungsspannung vertauscht wurde. Der PR4403 Steuert die LED´s an und überwacht den Eingang und Ausgang zum Akku. Er hat eine Schutzfunktion. Wenn der defekt ist, geht gar nicht mehr. Falls du das gleiche Bauteil hast, da ich es auf dem Bild nicht erkenne. Es kann natürlich auch der Readkontakt sein.
BID = 1068949
nabruxas
Monitorspezialist
Auf der Herstellerseite steht:
Mit dem SONNENGLAS®, erzeugst du Licht ein Leben lang nachhaltig, umweltbewusst und ganz individuell!
In Südafrika leben die Leute aber kurz.
Zu dem Marketing sage ich: *** click mich ***
BID = 1068956
IceWeasel
Wenn ich mir das so ansehe, würde ich die Platine mal gründlich nachlöten und messen, ob an den LEDs jeweils eine Spannung anliegt und sie leuchten müssten.
D2 z.B. sieht ja schon halb ausgebaut aus, der Rest ist daher fragwürdig.
BID = 1068967
Nöö, bei Reflow ist sowas gesund. Hier sollten die LED einzeln geprüft werden (wegen Reihenschaltung) um zu sehen ob da ein Fehler ist.
BID = 1068969
Direkt unter der Solarzelle, dort wo der Magnet landet.
Im übrigen werden die LED wohl erst eingeschaltet werden können, wenn kein Licht mehr auf die Solarzelle fällt.
BID = 1068970
Jornbyte hat am 18 Jul 2020 22:21 geschrieben :
Dann löt ich doch lieber weiter per Hand...
BID = 1068980
zisco67
Ah, ok, eigentlich klar; das erklart auch, warum die Solarzelle Strom liefert, wenn der Magnet nicht drauf ist. Danke!
Also soll ich jetzt jede LED auslöten und prüfen? Ich glaub, das tu ich mir nicht an...
BID = 1068983
Das Auslöten wird nicht nötig sein.
Bastel dir aus irgend einer Batterie *) und einem Vorwiderstand (ohmsches Gesetz) eine Spannungsquelle, die bei ca. 3V ein paar mA liefern kann, und taste die LED einzeln damit an.
Das D in LED steht für Diode und das bedeutet, dass es von der Polarität der angelegten Spannung abhängt, ob die LED leuchtet oder nicht.
*) Kannst auch ein 5V-Steckernetzteil nehmen oder einen USB-Anschluß zweckentfremden, so du hast.
Manche Multimeter liefern auch in der Diodentest-Einstellung genug Spannung, dass weisse LED ganz schwach glimmen.
Einfach ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2020  9:52 ]
BID = 1068986
zisco67
Danke! LED1 ist der Übeltäter!
Sollte eine Broadcom ASMT-QWBE-NFHDE SMD LED PLCC4 sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 19 Jul 2020 10:10 ]
BID = 1068988
ASMT-QWBE-NFHDE
Gibts für 93 Cent beim Conrad. *)
Aber eine andere weisse 0,5W LED im passenden Gehäuse wirds wohl auch tun.
Ich vermute, dass diese LED bei weitem nicht mit dem maximal zulässigen Strom von 150mA betrieben werden. Dann wäre der Akku wohl zu schnell leer.
*) P.S.: Aber Mindestbestellmenge 10 Stück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2020 10:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    11:15
