AEG WaMa Lavamat 72520-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72520-W --- schaltet nicht ein
BID = 1068611
kl-kn
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72520-W
S - Nummer : 00444232
FD - Nummer : PNC 914 001 459 00
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EF2B 10A
Typenschild Zeile 2 : 110 5 1 00 00 LP
Typenschild Zeile 3 : 230 V
Hallo geschätzte Forums-Spezialisten!
Vielen Dank für eure unzähligen hilfreichen Tips. Hab schon oft einiges allein mit der Suche gefunden, nur diesmal scheint das Problem zu trivial oder zu komplex zu sein.
Bei der AEG 72520 hat es bei Kochwäsche zum Ende des Heizprogrammes den Entstörkondensator zerplatzt. Wasser war schon abgepumpt, aber dann war Schluss, Sicherung flog raus, Maschine komplett aus. Nahezu lautlos, aber schnell am üblen Geruch bemerkbar!
Nach etwas mühsamer Suche nach passendem Ersatzkondensator (Original nicht mehr im Handel) diesen ausgetauscht und die Kabel von dort, soweit erreichbar, geprüft. Maschine wieder an Strom und Wasser angeschlossen, aber beim Einschalten am Drehschalter keinerlei Reaktion. Kein Licht, kein Klacken, aber auch keine Sicherung die rausfliegt. Spannung liegt an den Kabeln zum und nach dem Kondensator an.
Bevor nun eine Neuanschaffung erforderlich wird: Gibt es noch bestimmte Stellen, die ich an der Maschine mit Heimwerkerkenntnis und einfachem Multimeter checken könnte? Oder irgendwo eine verborgene Sicherung?
Vielen Dank für jeden Tip!
BID = 1068612
Schiffhexler
Moin kl-kn
Willkommen im Forum
Das ist ja noch eine gute alte Maschine von 2000, mit ein Nirobottich.
Wenn du die Spannung mit einem Messgerät überprüft hast,
dann wird der Netz- Kondensator ein Folgeschaden von einem Kurzschluss sein.
Hoffentlich hast du das nicht mit einem Lügenstift überprüft.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse, dann wird es schwierig.
Überprüft werden muss; Vorwahlschalter, Elektronik, Türschloss
Anschließen muss auch der Motor, Heizung usw. durchgemessen werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1068811
kl-kn
kleine Abschlussmeldung:
Anfängerfehler! Nach mehreren erfolglosen Versuchen hab ich einen örtlichen Fachmann zu Rate gezogen. Der kam am andern Tag vorbei, hat alles nochmals durchgemessen und dabei festgestellt, daß ich zwei gleichfarbige Kabel abgehend vom Kondensator falsch angeschlossen hatte. Der alte, defekte Kondensator hatte 6 Kontakte (Schutzleiter auf Gehäuse), dabei je zwei blaue und zwei braune Abgänge, die in Doppelsteckern zusammengefasst waren, der neue hat 5 Kontakte (inkl. Schutzleiter), also jeweils nur einen Abgang für blau und braun. So hab ich die beiden blauen und braunen auf jeweils den gleichen Stecker gelegt. Aber eines dieser Kabel war ein Weg "hin" und das andere der Weg "zurück". Keine Ahnung ob das technisch so korrekt ist. Der Fachmann hat die Teile neu zusammengekabelt, eingebaut, noch ein paar Kleinigkeiten justiert. Jetzt läuft die Maschine wieder
Danke dem Fachmann, danke an das Forum!
BID = 1068814
Schiffhexler
Moin kl-kn
Die Anschlusssymbohle, sind auf dem Kondensator rauf, aber da an der WA noch ein Heizungsrelais
vorhanden ist hast du vier Abgänge. Hauptsache, sie marschiert wieder.
Halte die WA bloß fest, so ein Gerät bekommst du nie wieder, da kann man viel selbst machen.
Danke für positive die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335859   Heute : 5427    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    9:59
