Siemens Kombi KG30S00/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen im Netzschalter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG30S00/01 --- Lampen im Netzschalter defekt
Suche nach Siemens
BID = 1068067
Löterich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Lampen im Netzschalter defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG30S00/01
S - Nummer : 0700295301
FD - Nummer : 7607
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Kenntnis : Komplett vom Fach
Das Kühlgerät besitzt einen Netztaster mit grüner Kontrolllampe und einen Supergefriertaster mit gelber Kontrolllampe. Beide Lampen sind defekt, so dass man nicht erkennen kann, welcher Zustand vorliegt. Die Tastschalter haben bei EIN und AUS die gleiche mechanische Position.
Ich würde die Schalter gerne ausbauen und evtl. reparieren,(keine Ersatzteile lieferbar) bekomme jedoch die Blende, nach dem entfernen der 2 Schrauben, nicht ab, da sie wahrscheinlich eingeschäumt ist. Gibt es da eine Lösung? Ich traue mir auch den Einbau von separaten Lampen zu.
Hilfloser Löterich
BID = 1068075
driver_2
https://kremplshop.de/geraet/siemens-kg30s0001-13724895
Schau mal ob Dir die Zeichnungen helfen, die Kopfleiste zu demontieren um an die Lampen zu kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338365   Heute : 7936    Gestern : 12669    Online : 504        18.11.2026    13:48
