Siemens Kombi Kühl-Gefrier-nation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert im Kühlbereich
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl-Gefrier-Kombination --- gefriert im Kühlbereich
Suche nach Siemens
BID = 1067916
zehnelf
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert im Kühlbereich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination
S - Nummer : KD32F98/02
FD - Nummer : 8020
Typenschild Zeile 1 : KD32F98
Typenschild Zeile 2 : 002910125130300404
Typenschild Zeile 3 : 0700324423
unsere Siemens-Kühl-Gefrier-Kombination KD32F98 läßt im unten im Kühlbereich das Kühlgut gefrieren.
Der Kühlbereich wird dort also zu kalt.
Wie läßt sich dieses Problem lösen?
(Das Gerät wurde schon mehrmals angetaut. Allerdings war das Problem dann nach einiger Zeit wieder da.)
Beste Grüße
BID = 1067923
driver_2
https://kremplshop.de/geraet/siemens-kd32f9802-6093862944
Schau mal ob Du hier einen oder mehrere Fühler für die verschiedenen Kühlbereiche findest und diese ersetzen. Man kann davon ausgehen, daß der Fühler des untersten Kühlfachs zu warm sensiert und Kälte anfordert, was zum überkühlen führt.
BID = 1067964
zehnelf
Vielen Dank für die Rückmeldung, driver_2.
Das Problem besteht im unteren Bereich des mittleren Kühlfachs.
Wo sitzt der Temperaturfühler dieses mittleren Kühlfaches beim vorliegenden Gerät genau und wie ist beim Austausch vorzugehen?
Beste Grüße
BID = 1067965
driver_2
Laut Zeichnung hat das Gerät 3 Fühler hier alle mit 168766 gekennzeichnet, wechselst mal den aus, wo es zu kalt wird.
https://www.siemens-home.bsh-group......20667
BID = 1068018
zehnelf
Vielen Dank für die erneute Rückmeldung, driver_2.
Bislang habe ich im Innenraum des mittleren Kühlfaches die entsprechende Fühlerabdeckung (=> https://kinseher-shop.de/Ersatzteil.....html) nicht gefunden.
Wo soll sich der Fühler für das mittlere Kühlfach genau befinden?
Läßt sich dieser Fühler allein durch diese Fühlerabdeckung tauschen oder muß dafür auch von außen gearbeitet werden?
Beste Grüße
BID = 1068020
driver_2
Wenn der Kühlschrank noch eine zusätzliche Rückwand hat für die Kühlluft des Gebläses zu verteilen musst du erst die ausbauen siehe Zeichnung oben die ich Dir geschickt habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338269   Heute : 7840    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    13:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
