Siemens WaMa Siwamat 6143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neutralleiter auf Phase
Serverzeit: 16 11 2026  03:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143 --- Neutralleiter auf Phase
Suche nach Siemens Siwamat 6143 Siemens Siwamat 6143
BID = 1067992
Lenny25
Defekt : Neutralleiter auf Phase
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6143
Maschine lässt sich seit heute nicht mehr einschalten, auch nicht bei Überbrückung des Störfilters und dem Ein-/Ausschalters.
Der Neutralleiter bleibt immer auf Phase, wenn der Netzstecker eingesteckt wird.
Frau meinte, das Deckenlicht wäre gestern kaputt gegangen in diesem Raum.
Habe den oberen Deckel geöffnet, die Schutzabdeckung der Platine entfernt und die Platine angehoben. Auffällig sind die schwarze Verfärbungen, siehe Bilder.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile defekt sein könnten?
Wenn ja, welche Werte haben diese?
Danke und Gruß,
Lenny
BID = 1068001
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Außen- und Neutralleiter vertauscht, beim Schuko System ist das Jacke wie Hose, Du könntest den Netzstecker drehen und es würde passen...
Nun zum eigentlichen Fehler. Vermutlich hat es das Schaltnetzteil zerlegt.
Das ist genau der verfärbte Bereich auf der Platine, wobei es sich wahrscheinlich nur um Staub (Kohleabrieb) handelt, der sich wegputzen läßt. Zumindestens der Schaltregler-IC (TOP210PFI) muss erneuert werden.
VG
BID = 1068002
Wenn ich sowas lese,kann der Rat eigentlich nur lauten:
Deckel wieder drauf,Finger still halten,und einen holen der weiß was er tut.
Frau meinte, das ...
Bei Fehlersuche und Problemlösungen sind Meinungen von Frauen (meist) völlig irrelevant.
Aber das wirst schon noch irgendwann lernen (müssen)
BID = 1068004
Was meinst du damit und womit hast du das festgestellt?
BID = 1068005
silencer300
Mr.Ed schrieb am 2020-06-21 20:47 :
...womit hast du das festgestellt?
Das klingt verdammt nach Lügenstift.
BID = 1068011
Ich befürchte es auch, daher die Frage.
BID = 1068040
Goetz
Zur Homepage von Goetz
[quote]
silencer300 schrieb am 2020-06-21 20:12 :
/quote]
Wenn es wirklich nur Ablagerungen sind, und danach sieht es auch für mich aus, dann könnte der Fehler doch auch woanders zu suchen sein, als beim Schaltregler-IC ?!?!?!?
Genau so gut könnte es daran liegen, daß in China ein Sack Reis umgefallen ist.
BID = 1068042
silencer300
Falls es wirklich nur Ablagerungen sind, könnte auch ein simples Reinigen der Platine genügen. Ein anschließender Probelauf klärt auf.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307054   Heute : 1818    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    3:46
