AEG Backen 56 BBF 03K0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG 56 BBF 03K0 --- Backofen heizt nicht
Suche nach Backen AEG Backofen heizt nicht
BID = 1067868
sapere.aude1986
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 56 BBF 03K0
Typenschild Zeile 1 : Competence 5200 B-M
Typenschild Zeile 2 : Typ BBF 03K0
Typenschild Zeile 3 : KD 611.575 819-024/422016
Liebe Menschen mit Kenntnis,
mein Ofen von AEG das folgende Problem:
- der Ofen heizt nicht (egal in welcher Einstellung)
- die Lampe bleibt aus
- die Uhr bleibt an
- ein Kontrollicht für "an" geht tatsächlich an
- Alle Sicherungen in der Wohnung sind an
- Alle Kontakte scheinen so weit in Ordnung
Das ist passiert:
- zum vielleicht ersten mal (zumindest war das selten) Grillfunktion angemacht
- Ofen heizte kurz, dann war Sendepause
- Ofen war 2 Monate im Keller und wurde nicht benutzt
Das habe ich gemacht:
- Sicherungen in der Wohnung - alles ok
- Anschlüsse am Herd und zum Hausstrom - ok
- aufgeschraubt und eigentlich diese Thermosicherung gesucht - nicht gefunden
Leider habe ich gerade noch kein Multimeter, könnte mir aber einen ausleihen.
Als Laie erscheint mir der Gedanke sinnvoll, dass die Thermosicherung durch ist. Macht das Sinn? Ich kann sie aber nicht finden.
Hier war ein Plan des Ofens: https://kremplshop.de/geraet/aeg-5200b-m-61157581900-10342799
Da bin ich aber auch nicht fündig geworden.
Was würdet Ihr vorschlagen?
Wo würde ich nach der Thermosicherung gucken (falls das Sinn macht)?
Viele Dank und viele Grüße
Michael Schmidt
Hochgeladene Datei (2252430) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2300895) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1067876
Falls du umgezogen bist, wurde er evtl. falsch angeschlossen?
Z.B. früher einphasig, jetzt Drehstrom?
BID = 1067880
prinz.
Uhr stellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067930
sapere.aude1986
Vielen lieben dank für die Antworten.
Die Uhr ist eingestellt gewesen. Das Phänomen ist mir schon mal begegnet - ich finde es nach wie vor etwas ulkig. Aber der Backofen lief ja 20 min lang.
Was den Anschluss angeht: im Backofen selbst ist eine Phase angeschlossen. 2 Phasen enden einfach in einem mit einer mit Klebeband komplett verschlossenen Lüsterklemme im Backofen. Es war also vorher wie nachher eine Phase. Ich habe ihn auch jedes mal selbst ab und dran gemacht. Da hat sich nix geändert. Und auch hier: wenn was am Anschluss nicht stimmen würde, wäre er ja nicht 20 min an gewesen, oder?
Wenn ich später mal Zeit habe probiere ich mit dem Ohmmeter mal alle spannungsleitenden Teile, die ich so sehen kann. Ich frag mich immer noch, ob ich nach dieser Sicherung auf der Suche sein sollte und wo?
Viele Grüße
BID = 1067966
sapere.aude1986
Also, ich habe nun alle möglichen Teile darauf geprüft, ob Strom durchkommt. Und mir ist nichts aufgefallen. Ich habe auch mal Widerstände geprüft, aber ich habe auch nicht so richtig eine Vorstellung, was normal ist.
Außerdem habe ich diese olle Sicherung immernoch nicht gefunden. Mysteriös.
BID = 1067967
sapere.aude1986
So, nun habe ich das Thermostat gefunden. Das leitet auf jeden Fall auch. Ab jezt für immer, den ich hab die Keramikfassung geschrottet, so dass sie nicht mehr in diesen Kufperhals hineinpasst, der dem Thermosatat eigentlich die Temperatur weitergeleitet hat. Aber geheizt wird trotzdem nicht.
Tja. Was bleibt denn da noch übrig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    18:51
