Lampe an elektronische Türklingel?
Serverzeit: 03 11 2026  02:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807) türklingel (210)
BID = 75745
Jan_
Zur Homepage von Jan_ ICQ Status
bin froh, dieses Forum gefunden zu haben ;-)
Ich möchte an eine elektronische Türklingel eine Lampe anschliessen (eine Halogenlampe oder eine helle LED, hauptsache es ist leutstark).
Das System der Türklingel ist, dass in jeder Etage des Hauses und in der Scheune ein Lautsprecher hängt. Auf meiner Etage hängt der doofe Lautsprecher leider direkt über meinem PC. Das nervt. Deswegen möchte ich den Lautsprecher ganz durch ein optisches Signal ersetzen.
Die Spannung die die Türklingel selbst liefert reicht jedoch nicht für eine weisse LED.
Kann mir da wer helfen oder einen kleinen Schaltplan malen? Transistoren und so einen Kram haben wir alles hier.
Schonmal Danke,
Jan
BID = 75752
Hallo Jan,
ja, das is a bisserl schwierig, Dir hier so einfach eine ordentliche und nicht zu aufwendige Lösung zu finden.
Könntest Du uns nicht erst einmal nähere Angaben zu den vorhandenen Klingel-"System" machen?
Du schreibst von einem Lautsprecher. Ist der für Sprachübertragung oder gibt der nur ein Tonsignal wieder? Wie hört sich das ggf. an?
Ist das was fertiges oder ne Eigenbau-Sache?
Dann kann man weitersehen.
BID = 75754
Jan_
danke für die schnelle Antwort.
Der Lautsprecher gibt eine Melodie von sich.
Also das Klingelsystem ist ein Eigenbau. Soweit ich weiss ist allerdings das Modul welches die Melodie erzeugt fertig gewesen. Nur musste da halt ein neues Netzteil rein bei drei Lautsprechern.
Mehr weiss ich leider nicht, da mein Vater das Ding gebaut hat. Würde ihn sonst auch fragen, aber der hat im Moment wenig Zeit fü sowas.
Jan
BID = 75759
chilla
die Schaltung muss ja auch ein Signal kriegen, wann sie klingeln soll, in diesem Fall wohl von den Klingeln
jetzt könntest du doch statt der Melodie-Klingel eine einfache Ansteuerung für die LED machen, jetzt wissen wir aber nicht, wie diese Ansteuerung aussieht... also bitte herausfinden..
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 75762
Jan_
Und genau da liegt auch mein Problem.
Die LED oder was auch immer muss ja nur mal kurz Flacker oder so.
Nur reicht die Spannung der Klingel leider nicht aus...
also muss die LED wohl von einer externen Spannungsquelle versorgt werden. Die LED geht dann durch einen schwachen IMpuls vom Lautsprecherkabel an.
Geht doch bestimmt mit einem Transistor oder so... leider hab ich davon 0 Ahnung :(
Jan
BID = 75764
..ist schon irgendwie machbar,
aber warum nicht die Zuleitung vom Tongenerator auf den Ansteuertaster umklemmen, nen Vorwiderstand dazu und gut is ...?
Gibt es für jeden Lautsprecher eine (ggf. mehrere) eigene Klingeltaste oder gehen die immer alle zusammen an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jun 2004 17:37 ]
BID = 75765
Jan_
Die gehen leider alle Zusammen an. Und ein eigenes Kabel von der Klingel weg hab ich leider auch nicht.
Das Signal muss also das gleiche sein, wie alle anderen Lautsprecher es auch bekommen. Hängt alles an einem Kabel...
Jan
BID = 75866
ronki1
Hallo Jan,
wird die "Klingel" in Deinem Zimmer mit Batteriespannung versorgt, oder kommt die Spannungsversorgung über den Klingelknopf?
Könntest Du vielleicht mit einem Meßgerät mal feststellen, welche Spannung beim drücken des Klingelknopfes an der "Klingel" anliegen?
Bitte auchmal messen, ob es Gleich- oder Wechselspannung ist!
ronki1
BID = 75868
Hallo ronki1,
also soweit haben wir es ihm ja inzwischen schon aus der Nase gezogen:
Es gibt dort offenbar nur diesen Lautsprecher, der (über eine Parallelschaltung mit den anderen?) ein Tonfrequenzsignal von dem Verstärker bekommt, der an dem NF-Generator (Melodieerzeuger) hängt. Jener wird von dem Klingelknopf angesteuert.
Eine Aderreserve ist anscheinend auch nicht vorhanden.
Daher müßte wohl tatsächlich eine Möglichkeit geschaffen werden, NUR mit dem Tonsignal (das sollte üblicherweise Wechselspannung sein und zwar eine, die Jan mit seinen Mitteln vermutlich nicht ordentlich messen kann) die LED anzusteuern, ggf. mit Hilfsenergie.
BID = 75886
Jan_
Morgen,
jo an genau sowas dachte ich. Hilfsenergie ist ja kein Problem.
Spannung werde ich heute Mittag mal nachmessen.
Versorgung kommt nur von der Klingel also vom Melodiegenerator.
Jan
BID = 76248
Jan_
also ich hab jetzt mal die Spannung gemessen die Rauskommt.
Mien Messgerät misst da eine Spitzenspannung von gerade mal 0,5V (AC). Also ohne externe Spannungsversorgung geht da wohl nix...
Jan
BID = 76555
ronki1
Hallo Jan,
wenn Du den Lsp ersetzen willst, dann hast Du doch 2 Adern.
Ich meine, wenn das Kabel, was bei Dir ankommt nicht gerade von einem anderen Lsp kommt, sondern direkt vom "Soundgenerator", müßte man testen, ob mit dem Klinkelknopf eine Spannung geschalten wird, oder ob der Klingelknopf eventuell nach Masse schaltet. Dann bräuchtest Du nicht mal eine zusätzliche Spannungsquelle.
Mal ein Blockschaltbild machen und testen, wie der Klingeltaster angeschlossen ist.
BID = 76559
Hallo ronki1,
das wird wohl nicht gehen, da die Lautsprecher offenbar parallel angeschlossen sind über eine verzweigte Leitung.
BID = 76585
Jan_
sam2 hat am 21 Jun 2004 00:11 geschrieben :
Hallo ronki1,
Genau so ist es... leider...
Jan
BID = 76591
0,5V AC, das reicht um einen kleinen Transistorverstärker anzusteuern. Wenn man den Verstärker nahezu ohne Ruhestrom betreibt, reicht eine kleine 9V Batterie mehrere Jahre. Nur bei jedem Klingeln leuchtet kurz eine LED...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097031   Heute : 6144    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    2:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
