LG WaTro Electronics F1695RDH7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht vollständig
Serverzeit: 22 11 2026  01:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro LG Electronics F1695RDH7 --- Trocknet nicht vollständig
Suche nach Electronics Trocknet nicht vollständig
BID = 1067701
Vdy
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht vollständig
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : F1695RDH7
Hallo Zusammen.
Unser Waschtrockner funktioniert soweit einwandfrei, jedoch springt er beim Trockenprogramm oft, aber nicht immer, vor.
Bei einer Prognose von ~3 Stunden trocknet er etwa eine Stunde und meldet "fertig". Die Wäsche ist dann geschätzt über 50-60 °C heiß. Ich habe den Temperatursensor (noch nicht durchgemessen) unter Vedacht, bevor ich weitere Schritte unternehme würde ich mich aber über eure Meinungen freuen.
Was ich bisher gecheckt habe:
-Abluftöffnung und Schlauch, von der Trommel kommend
-Trockenkanal
-Am Radiallüfter sind ein paar trockene Flusen, wurden größtenteils entfernt
-Flusensieb
Vielen Dank schonmal!
BID = 1067721
prinz.
Mit messen ist da nicht viel - tauschen und testen
können auch die Klixon sein
Elektronik kommt auch in Frage
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1067728
Vdy
Danke. Ich habe erstmal auf gut Glück einen Thermistor bestellt.
Wie könnte denn der Klixon dafür verantwortlich sein?
Nach meinem Verständnis trennt der die Stromzufuhr zur Heizspirale wenn sie auf Temperatur, in dem Fall bei etwa 155 °C, ist, oder irre ich mich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445583   Heute : 934    Gestern : 20435    Online : 667        22.11.2026    1:41
