Bosch WäTro WTE84100 / 3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus nach ca. 1 - 2 Min
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE84100 / 3 --- Geht aus nach ca. 1 - 2 Min
Suche nach Bosch WTE84100 Bosch WTE84100
BID = 1067528
rama0711
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht aus nach ca. 1 - 2 Min
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE84100 / 3
Guten Abend in die Runde.
Der WT meiner Tochter streikt. Will mal hindüsen.
Nach dem Einschalten läuft er ca. 1 - 2 Min. und dann blinkt
die Einschalttaste und Gerät stoppt.
Klixon hat nicht ausgelöst.
Will mir mal den NTC vorknöpfen. Der sitzt unten = Pos 215 / 216
im Bild .
Wie komme ich da am besten dran, will ihn mal durchmessen, dazu muss Stecker ab.
Muss Front ab ? Ist Norm - Widerstandswert bekannt ?
Oder ist es einfacher oben an der Steuerung zu messen. Wie kommt man da am besten dran ? Einfach nur Deckplatte ab ?
Danke im voraus.
BID = 1067529
Schnurzel
Da wirst du wohl den Netzteil-IC (TNY266) der Steuerung erneuern müssen.
Meine ungefragte Meinung.
BID = 1067534
Schiffhexler
Moin rama0711
Das ist eine Überhitzung, der NTC verflust, dann lieft er nicht mehr die Werte.
Wasche auch die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn ein AC/DC Wandler Patt ist, dann blinkt nichts mehr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1067557
rama0711
Vor dem Einsatz Frage an die Tochter :
Hast Du auch das Flusensieb gereinigt . " Ja natürlich ! "
Vor Ort siehe Bilder vor und nach Reinigung. Sie hatte vergessen
den Einschub auf zu klappen und innen die Flusen zu entfernen.
Aber das Finish schaffte erst Seife und Handbürste !
Damit hat Schiffhexler den Punkt gemacht.
Gerät funzt wieder bestens.
Den Tipp von Schnurzel habe ich mir aber auch abgespeichert,
wer weiß was als nächstes kommt.
BID = 1067578
Schnurzel
Ohne Smartphone und Internet hätte Töchterchen in die Bed.-Anl. geschaut und das Problem gelöst. So geht Fortschritt!
BID = 1067581
Schiffhexler
Moin rama0711
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
@ Hee Kollege Schnurzel,
verrate doch nicht alles, dann haben wir nix zum Schreiben.
BID = 1067583
driver_2
Schnurzel hat am 12 Jun 2020 07:39 geschrieben :
Ja, dafür reicht es aber nicht mal bei den 35 Studenten in Mannheim, wo ich 2 Miele WA und 2 Miele TR stehen habe
Finden trotz ausliegender Unterlagen (respektive Verfügbarkeit der GA im Miele Internetangebot) den Notöffner an der Waschmaschine nicht und versuchen sie aufzubrechen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445465   Heute : 815    Gestern : 20435    Online : 455        22.11.2026    1:30
