Grundig LED-FS Fine Arts 55 FLX 9591 SP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blaustich
Serverzeit: 31 10 2026  20:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Grundig Fine Arts 55 FLX 9591 SP --- Blaustich
Suche nach Grundig Blaustich
BID = 1067666
DanielS123
Geräteart : LED TV
Defekt : Blaustich
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts 55 FLX 9591 SP
Chassis : ?
Hallo Zusammen,
das oben genannte Gerät hat seit einiger Zeit einen deutlichen Blaustich. Alle Farben (ausser Schwarz) werden viel zu blau angezeigt.
Über das Servicemenü habe ich mal ein rotes, grünes und blaues Testbild anzeigen lassen (ansonsten dort aber nichts verstellt!). Das Ergebnis war, dass blau einwandfrei angezeigt wird, rot und grün aber nicht. Bei dem roten und grünen Testbild variiert die Farbintensität über den gesamten Bildschirm und es sind in einem Raster angeordnete intensiviere Punkte zu erkennen, siehe angehängte Bilder. Auf den Bildern kommt es zwar etwas "krasser" rüber, als es tatsächlich ist, aber auch in der Realität ist es schon sehr deutlich erkennbar.
An der Hintergrundbeleuchtung scheint es nicht zu liegen, wenn ich die runter stelle, wird das ganze Bild dunkler aber der zu hohe Blauanteil bleibt.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, was die Ursache dafür sein könnte (Display? T-CON Board?, ...)?
Danke & Viele Grüße
Daniel
BID = 1067669
Defekte Leuchtdioden der Hintergrundbeleuchtung, der Phosphor wurde überlastet und nun leuchten die LEDs in ihrer eigentlichen Farbe.
BID = 1067714
DanielS123
ok, danke für die Einschätzung!
Die LEDs zu tauschen hört sich ziemlich aufwendig an, sofern ich überhaupt rausfinden sollte, welcher Typ da genau verbaut ist. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich mit dem Teil mache...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193942090   Heute : 59144    Gestern : 41403    Online : 438        31.10.2026    20:48
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
