LG LED-FS TV 55LE8500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klickt, keine Funktion
Serverzeit: 12 11 2026  08:16:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG TV 55LE8500 --- Relais klickt, keine Funktion
Problem gelöst
BID = 1067803
badoldman
Geräteart : LED TV
Defekt : Relais klickt, keine Funktion
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 55LE8500
Chassis : 55LE8500
Relais klickt, Status-LEDs unten rechts leuchten schwach, sonst nix
Auch nach langem Suchen konnte ich kein Schaltplan finden. Deswegen das SMPS mit Standardwissen geprüft. Soweit ich das gerafft hatte, ging ich davon aus, dass der Fehler nicht davon kommt.
Also bliebt nur die Steuerplatine. Soweit möglich "normale" Bauteile geprüft -> keine Defekte zu finden.
Da das wohl sogar mit Schaltplan nur mit hochwertigem Equipment und u. U. Spezialgeräten zu prüfen ist, hatte ich hier mit dem normalen Reparieren aufgehört.
Da das Teil ja nun 10 Jahre alt ist (Reparatur bei Profifirma unrentabel) und nicht funktioniert, konnte ich es ja nicht noch mehr beschädigen.
Deswegen die Reparatur per "Rezept" gestartet (die Methode gibt es ja in der Computertechnik, vor allen Dingen bei Hochleistungsgrafikkarten, schon lange).
Steuerplatine:
30 Minuten im Backofen bei 130° Ober- und Unterhitze -> oberes Bilddrittel war nun hellgrau, immer noch ohne Bildinhalt, mehr so ein sehr dunkler Nebel
dann
30 Minuten im Backofen bei 140° Ober- und Unterhitze -> TV funktioniert wieder fehlerfrei mit hervorragendem Bild
1-2 Tage Probelauf - alles einwandfrei.
Reparatur beendet. Wollte nur mal berichten, was man machen kann.
Achtung: das stinkt wie die Hölle. Bin mir nicht sicher, ob da nicht was giftiges rauskam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256705   Heute : 2719    Gestern : 9083    Online : 237        12.11.2026    8:16
