Philips PHONO Mignon Koffer AG9123 D, MK10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht etwas zu langsam Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1067646
jubel Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: hamburg
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Motor dreht etwas zu langsam
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Mignon Koffer AG9123 D, MK10
Moin, bin gerade dabei einen Plattenschlucker zu überarbeiten. System war, wie oft bei Philips, tot. Ist jetzt ein Chinateil drin, klappt gut damit.
Allerdings könnte die Platte etwas schneller drehen, aber der Motor hängt direkt an der Stromversorgung. Kann man evtl. direkt am Motor etwas justieren? Die Drehzahl verändert sich so doch aber mit der Batteriespannung?
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1067649
perl Ehrenmitglied
Der Motor hat einen Fliehkraftregler.
Wenn du in das ovale Fenster am Ende des Motors hineinschaust, und den Motor langsam drehst, sollte dort ein Schräubchen auftauchen, mit dem du die Drehzahl einstellen kannst.
BID = 1067651
jubel Gesprächig
Ah ja, danke, das kann ich mal probieren...
Hatte die Spannung mal auf 6,7 V im Betrieb eingestellt, Dann haut es ganz gut hin. Allerdings funktioniert der automatische Auswurf leider nicht, Da dreht die Motorwelle durch am Antriebsrad.
Hatte es zwar etwas abgeschliffen, aber Gummi ist wohl zu hart...
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313914 Heute : 8692 Gestern : 12485 Online : 607 16.11.2026 16:17 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,767005205154
