Electrolux Backen EH SL6 4E.3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spontane Abstürze
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Electrolux EH SL6 4E.3 --- Spontane Abstürze
Suche nach Backen Electrolux
BID = 1067411
paf
Geräteart : Backofen
Defekt : Spontane Abstürze
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EH SL6 4E.3
FD - Nummer : 0E0.K63H32
Typenschild Zeile 1 : 948 532 785
Typenschild Zeile 2 : 1 20 20272
Typenschild Zeile 3 : 3153369902
Mein Kocherd stürzt immer wieder ab:
- Die Uhr blinkt und wenn der Backofen am Laufen ist, schaltet er sich aus.
- Das geschieht meistens im ausgeschalteten Zustand, ab und zu beim Heizen.
- Es ist offenbar unabhängig davon, ob der Ofen läuft oder nicht.
- Es geschah am Anfang alle paar Wochen, jetzt mehrmals pro Tag zu zufälligen Zeiten.
Das Gerät ist schätzungsweise 15 Jahre alt.
Wegen den Symptomen verdächtige ich einen Kondensator in der DC-Stromversorgung der Elektronik.
Ich habe die Frontplatte entfernt. So komme ich relativ einfach zur Anzeigeplatine aber darauf sind keine Elkos. Weit hinten, unter den Kochplatten ist eine weitere Platine mit Relais, einem Trafo und mehrere grössere Elkos - die meine Hauptverdächtigen sind (siehe Foto). Alle Stecker sitzen gut es gibt keine Korrosion.
Meine Fragen:
- Ist die Hypothese mit dem Elko plausibel? Seht ihr andere mögliche Ursachen?
- Ist es möglich, die o.g. Platine (Foto) zu erreichen, ohne die Glaskeramik-Kochplatten auszubauen?
- Wenn man die Kochplatten ausbauen muss: kommt man dann einfach zur Platine (es gibt noch mindestens die Heizelemente und ein Blech dazwischen...)
Danke im voraus und Gruss
Patrick
BID = 1067825
paf
Unglaublich, kann mir keiner der Cracks in diesem Forum helfen?
Eigentlich möchte ich vor allem wissen, ob ich durch das Entfernen der Glaskeramik-Kochplatten einen guten Zugang zur Elektronik des Backofens bekomme, die sich auf dem Ofen unter den Kochplatten, hinter der Ofen-Anzeige befindet.
Ich möchte nicht die schöne Silikon-Dichtung um die Kochplatten zerstören, um nachher festzustellen, dass es der falsche Weg war!
BID = 1067837
driver_2
den BO zieht man nach vorne heraus und zieht den Kombistecker des CF ab.
Muß man dann ans CF entweder von unten, oder es muß doch heraus.
BID = 1069322
paf
Problem gelöst: es gab kaputte Lötstellen auf dem Relais PCB, beim Stecker, der dieses PCB mit dem Anzeige/Kontroll-PCB verbindet.
Das führte zu sporadischen, immer häufigeren Ausfällen von Anzeige/Kontrolle.
Ich habe die Lötstellen einfach wieder geschmolzen, jetzt scheint alles wieder zu laufen.
Danke an alle und Gruss
Patrick
PS: ich war überrascht, wie es unmöglich war, im Internet technische Angaben zu den verwendeten Elektronik-Modulen (Marke Vellinge) zu finden!
BID = 1069323
driver_2
Logisch, gibt keiner preis, die Chinesen warten darauf, alles in die Hände gespielt zu bekommen. Siehe Transrapid... wir kaufen nur, wenn wir ALLE Unterlagen dazu bekommen. Sowas geht gar nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459910   Heute : 15281    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    19:22
