AEG Keramik 61300MF-an
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Berührungsschalter defekt
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik AEG 61300MF-an --- Berührungsschalter defekt
BID = 1069154
Kaylo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Berührungsschalter defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 61300MF-an
S - Nummer : 02501840
Typenschild Zeile 1 : 941054480
Typenschild Zeile 2 : 218.1ZCWBNAPNNA
Hallo, ich wollte meinen alten AEG-Backofen mit Glaskeramikkochfeld nach Jahren wieder in Betrieb nehmen.
Leider funktioniert die Zuschaltung der zusätzlichen Heizkreise nicht. Alle vier "normalen" Heizkreise funktionieren (Bedienung über Backofenschalter). Restwärmeanzeige funktioniert, bis auf eine, auch.
Der Berührungsschalter wurde damals kurz nach Garantieablauf schon mal ausgetauscht.
Kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil (Aufschrift "H 01 115 5 M6063") es sich hier handelt oder besser noch, wo evtl noch der Fehler auf der Platine sein könnte?
Ich bin VDE-Fachkraft und auch mit Lötungen von SMD-Bauteilen vertraut.
Vielen Dank.
BID = 1069155
driver_2
wir im Alltagsgeschäft wechseln die Platine aus, diese ist allerdings nicht mehr lieferbar.
Das CF gehörte u.A. zu einer Garnitur Kompaktküchen im Auftrag des Quelle Katalog.
Vllt kannst Du ja die Kabel für die Zuschaltung nach unten herausführen und mit anderen Energiereglern die durch Überdrehen die Zusatzzone aktivieren ansteuern, oder Du klemmst das eine oder andere Feld auf "Dauergroß" um.
BID = 1069162
Kaylo
danke für die schnelle Antwort. Reparatur scheint dann wohl nicht möglich.
Die Idee mit dem Umklemmen, dass gleich die größeren Heizkreise mit versorgt werden, finde ich gut.
Danke
BID = 1069165
IceWeasel
Tut sich denn noch irgendetwas auf der Platine, oder ist diese komplett tot?
Irgendwelche Spannungen vorhanden, leuchtet etwas?
BID = 1069211
Kaylo
Spannung kommt an der Platine an. LEDs leuchten nicht. Restwärmeanzeige funktioniert soweit, allerdings wird diese auch nicht über die Platine gesteuert. Hatte die Hoffnung, das es evtl dieses uminöse blau ummantelte Bauteil ist. Leider konnte man mir selbst bei Conrad Electronic hier nichts zu sagen. Könnte es sich evtl. um einen Temperaturschalter/-sicherung handeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaylo am 23 Jul 2020  9:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460125   Heute : 15496    Gestern : 20435    Online : 587        22.11.2026    19:43
