BID = 1067358
nabruxas Monitorspezialist
Ich suche eine Bezugsquelle für ein Duplex Potentiometer mit 1 kOhm, linear (A102). Das Bild zeigt ein baugleiches, allerdings log.
Wenn möglich mit Datenblatt.
BID = 1067373
perl Ehrenmitglied
BID = 1067374
Bei den Distri's habe ich natürlich zuerst geschaut. Alps fertigt aber nicht mit 1k. Dadurch kann Mouser den nicht haben.
Panasonic hat die Fertigung eingestellt.
Das Poti ist für Piloten in einem Flugzeugintercom. Manchmal bin ich erstaunt welcher Schrott in so einer kritischen Funktion verbaut wird.
Die E-Bucht, Aliexpress, dhgate, etc. scheint da auch nichts zu haben.
Ich wäre ja schon froh einen Hersteller zu finden. Den quäle ich dann.
BID = 1067375
perl Ehrenmitglied
| | Manchmal bin ich erstaunt welcher Schrott in so einer kritischen Funktion verbaut wird. |
Oh ja!
Handelt es sich um einen französischen Flieger?
| | as Poti ist für Piloten in einem Flugzeugintercom |
Ein lineares Poti als Lautstärkeregler? Seltsam.
Ich würde einfach mal testen, ob es mit 10k auch geht. Oft genug spielt bei Potis der genaue Wert ja eine untergeordnete Rolle.
BID = 1067377
Kleinspannung Urgestein
perl hat am 7 Jun 2020 00:49 geschrieben :
Falls ja,soll er mal bei Renault nachfragen.
Die sind schon seit Firmengründung dafür bekannt,die komischste und minderwertigste Elektrik zu verbauen ,die sie bekommen können
BID = 1067378
Ein qualitativ "hochwertiges" Produkt aus dem Land der bescheuerten.
Der Dreck ist auch noch brutal teuer....
*** click mich ***
..und ja. Es ist tatsächlich linear.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Jun 2020 1:37 ]
BID = 1067388
Hier noch die hochwertige Schaltung dazu....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Jun 2020 13:26 ]
