bosch SpüMa SD11XT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch SD11XT1B --- Heizt nicht
Suche nach bosch Heizt nicht
BID = 1067187
Ol aff
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : bosch
Gerätetyp : SD11XT1B
S - Nummer : SHV58M03EU
Hallo zusammen.
Unsere SpüMa läuft das Programm komplett durch aber leider kalt. Keine Fehleranzeige wie E09 im Display. Bis dato nur Auslaufventil gecheckt. Dann keine Lust mehr gehabt. Hat jemand Anregungen oder gar Ideen? Meine Frau wäre dankbar!!
VG Olaf
BID = 1067190
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Fehlercode E:09 kannst Du nur bei Geräten erwarten, die ab 2009 gebaut wurden.
Bei Deinem Gerät der Baureihe (GV630) war diese Funktion nicht verfügbar.
In den meisten Fällen ist hier das Gebergehäuse und/oder der geriffelte Schlauch zum Pumpentopf die Ursache für einen zu niedrigen Wasserstand im Gerät, der den Betrieb des Durchlauferhitzers verhindert. Fülle zum Testen nach dem Anlauf der Umwälzpumpe ca. 1-2l Wasser nach und verfolge den Programmablauf auf Heizungsbetrieb.
VG
BID = 1067216
Ol aff
Ahoi, ich habe die Maschine ohne Seitenteile in meinem Hof stehen. Sollte der Geber bei errichtem Wasserstand schalten? Habe 2 Liter Wasser nachgeschüttet. Geber hat aber nicht geschaltet und Wasser blieb weiter kalt. Also wie man an der Reparatur an solchen Mistdingern Freude haben kannn......alles verbaut... unübersichtlich.....unverständlich..... VG Olaf
BID = 1067220
Ol aff
Hallo, ich nochmal. Wann schaltet denn dieses Geberlein? Ständig bei hohem Wasserstand. ? VG Olaf
BID = 1067257
Ol aff
Huhu, ich nochmal. Das Forum scheint ja voller Fachleute zu sein..... So habe jetzt die Funktion des Gebers verstanden. Gereinigt. Der sollte nun funktionieren. Kann mir jemand sagen ob oder wann und welche Spannung ich an den Anschlüssen des Durchlauferhitzers messen sollte ich vermute mal stark das da 230V anliegen sollten.... tuts aber nicht..... Hmmmmm help. VG Olaf
BID = 1067260
Ol aff
Heieiei... Spannung habe ich an den Heizstäben.... Hmmmmm
BID = 1067355
silencer300
Dann mach doch mal die Gegenprobe und messe den Widerstand am Heizelement (Flachstecker abziehen). Falls das in Ordnung ist, wäre auch ein Defekt am Druckschalter möglich.
VG
BID = 1067371
derhammer
Relais ausgelötet am Modul kann auch sein.
Messen kann man die Spannung nicht sofort, erst nach einigen Minuten....
Baut die Pumpe denn richtig Druck auf???
Ist ein deutliches Rauschen ( Umwälzen ) zu hören???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 408        18.11.2026    13:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
