NEFF SpüMa (BSH) S51M53x3EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF (BSH) S51M53x3EU --- Trocknet nicht
Suche nach NEFF Trocknet nicht
BID = 1066931
Montagekoenig
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : NEFF (BSH)
Gerätetyp : S51M53x3EU
S - Nummer : S51M53x3EU
Seit ca. 10 Tagen ist das Geschirr nach dem Spülvorgang noch nass (aber sauber).
Es wurde weder das Spülprogramm (Temperatur, Zeit oder ähnliches) noch das Spülmittel (keine Multitabs) noch der Klarspüler gewechselt.
Auch die Dosierung in den Menüeinstellungen sind noch gleich.
Am Wochenende habe ich den Wärmetauscher / Wassertauschen ausgebaut und geringe Verunreinigungen entfernt.
Uns ist aufgefallen, dass das Geschirr nach dem Spülvorgang nur noch etwas mehr als Handwarm ist.
Früher war dies eher bei ca. 55°C.
Nun vermute ich es ist die Heizung oder der Thermostat.
Habt Ihr auch noch Vorschläge was ihr davor prüfen bzw. wechseln würdet?
SG,
MontageKoenig
BID = 1066937
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Heizung und einen Thermostaten im klassischen Sinne wirst Du in dieser Maschine nicht finden. Die Komponenten sind fest in der Umwälzpumpe integriert.
NTC (die grauen Leitungen) und Heizwiderstand (die roten Leitungen) lassen sich direkt an der Pumpe, oder am Leistungsmodul (bei abgezogenen Steckern) messen.
Bei schlechter Heizleistung könnte auch das Heizrelais und/oder das Sicherheitsrelais auf der Platine des Leistungsmoduls die Ursache sein.
Bei vollintegrierten Geräten ist das manchmal schwierig, aber prüfe auch, ob vor der Abschaltung des Gerätes ein Fehlercode (z.B. E:09) auf dem Display angezeigt wird. Ggf. Prüfprogramm starten und Fehler auslesen.
VG
BID = 1067023
Montagekoenig
Ich würde nur sehr ungern die Heizpumpe bestellen, wenn es diese nicht ist.
Hier ist ein Link
Youtube
Da das Geschirr aber doch warm ist könnte es doch auch der Klarspürler sein.
Könnte es sein, dass dieser nicht mehr dossiert wird, denn meine Fraus sagt sie habe seit ewigkeiten nicht nachfüllen müssen.
Auf dem Dispaly erscheint, aber keine Meldung, dass er leer ist.
Nachfüllen geht nicht, da der Nachfüllbereich gleich überläuft.
SG,
MontageKoenig
BID = 1067045
silencer300
Ich habe auch nichts von Pumpe wechseln erwähnt, lediglich das Ding mal durchzumessen...
Wird kein Klarspüler verbraucht und die Mangelanzeige leuchtet nie auf, überprüfe die Grundeinstellungen (siehe BDA), ob die Funktion evtl. deaktiviert ist.
Dort findest Du u.U. auch die Einstellung für die Extratrocknung (modellabhängig).
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509443   Heute : 3382    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    2:14
