Neff SpüMa S411A40S0E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr wird nicht sauber
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S411A40S0E --- Geschirr wird nicht sauber
Suche nach Neff Geschirr wird nicht sauber
BID = 1066373
TOM_M
Defekt : Geschirr wird nicht sauber
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S411A40S0E
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
mein Geschirrspüler liefert aktuell ein ganz schlechtes Ergebnis.
Das Geschirr ist sauber, aber es hat eine "Überzug" - nicht fettig
aber irgendwie ein Schmierfilm.
Ich habe schon SALZ nachgefüllt und eine neues Spülmittel eingesetzt
aber kein besseres Ergebnis erzielt.
Mir ist aber aufgefallen, dass der Klarspüler nicht weniger wird.
Kann hier etwas verstopft sein???
DANKE für Eure Tipps
TOM
BID = 1066374
driver_2
Bitte Pflichtfelder KOMPLETT angeben und prüfen, ob der Wasserstand ausreichend ist.
Ebenso die Frage: Heizt der Spüler ?
70C Programm starten, nach 30min muß da ordentlich Dampf drin sein im Kasten.....
BID = 1066375
TOM_M
Wasserstand ausreichend??
Wie, wo, was??
Der Spüler heizt richtig gut - das Geschirr ist sehr heiß, wenn
er mir zuruft dass "fertig" ist!!
Hast du eine Idee zum Thema "Klarspüler" wird nicht leer??
DANKE
TOM
BID = 1066376
driver_2
Ok, das eine ersetzt das andere, also wenn er heizt ist auch der Wasserstand in Ordnung.
Klarspülerdosierung richtig programmiert ? Wenn ja, ist die Dosiereinheit defekt.
Schmierfilm kann aber auch sein, daß die Dosiereinheit leer läuft und das Geschirr mit einem fetten Klarspülschleier überzieht. Bist Du sicher, daß sie voll ist ?
Wasserhärte richtig programmiert ? Welche Wasserhärte habt Ihr ?
Welchen Reiniger ? Tabs ? Wie schmutzig wird das Geschirr eingegeben ?
BID = 1066377
prinz.
Nicht zu vergessen Arme sauber?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1066378
TOM_M
Wasserhärte ist hier sehr gering - 3 ist beim Klarspüler eingestellt.
Der Behälter ist immer voll, wenn ich nachsehe!!
Reiniger nutze ich in Pulverform - schon seit ich den Spüler habe
Das Geschirr ist "Kaffeegeschirr" - also Tassen und Teller.
Klar, auf den Tellern ist manchmal noch Kuchenreste oder Sahne/Creme
aber das hat bisher kein Problem dargestellt.
Die Maschine sieht im Spülraum richtig sauber aus und das Sieb
wird regemässig sauber gemacht.
Noch Tipps???
Kann beim Klarspüler irgendwas verstopft sein??
DANKE
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am 12 Mai 2020 20:24 ]
BID = 1066380
driver_2
Kombi Tabs oder Pulver? Kaffeegeschirr ist für das Automatikprogramm sehr kritisch weil schwer zu erfassen. Da würde ich das Eco Programm nehmen. Tabs würde ich bei Kaffeegeschirr auch nicht nehmen viel zu hoch dosiert für das bisschen Anschmutzung. Hier könnte schon fast eine laugenverschleppung die Folge sein.
BID = 1066382
TOM_M
"laugenverschleppung"???
Ich mache mit dem Spüler nichts anders als die letzten 3 Jahre
Weder anderes Geschirr noch andere Reinigungsmittel, Salz oder Klarspüler.
Es wird nicht mehr und auch nicht weniger damit gearbeitet
als über die benannte Zeit - somit denke ich dass irgendwas verstopft ist
denn Klarspüler habe ich schon ewig nicht mehr nachgefüllt und es ist
immer noch voll!
Wie kommt der Klarspüler in die Maschine - gibt es eine Pumpe oder ein Ventil?
DANKE
TOM
BID = 1066398
driver_2
TOM_M hat am 12 Mai 2020 21:26 geschrieben :
immer noch voll!
DANKE
TOM
Antworten bitte, keine Gegenfragen, die helfen uns nicht weiter.
Öffnet die Dosiereinheit, wenn ein Programm gestartet wurde ? Diese öffnet idR bei Beginn des Heizens und hört man an einem KLACK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Mai 2020  9:36 ]
BID = 1066468
TOM_M
"Klack" kenne ich eigentlich nur vom Reiniger, wenn die Klappe aufspringt.
Beim "heizen" ist mir das noch nicht aufgefallen - werde morgen mal danach "hören".
Aber ich kann berichten, dass ich heute mal genau hingeschaut habe
und festgestellt habe, dass das Geschirr - spez. Gläser - einen trüben,
milchigen Überzug haben und dieser nach Salz schmeckt!
Hat das was zu sagen???
DANKE
TOM
BID = 1066489
driver_2
TOM_M hat am 13 Mai 2020 21:56 geschrieben :
Das Klack hört man nur von der DE, nicht von der Heizung. Im Klarspülschritt, wird der Magnet ein zweites Mal angesteuert und drückt über eine Membrane den Klarspüler mit einer Dosierung von 1ml pro Hub in den Spülraum. Bei Programmierung von 3ml, eben dreimal.
Ja, Regenerierventil klemmt im offenen Zustand.
Wassertasche ist links an der Seite, da ist das Regenerierventil angebaut, es hatte mal einen rosa Stecker, BSH hat dann die Ventile auf Gleichstrom umgestellt, daß sie nicht so brummen, ich meine die haben dann andere Steckerfarbe bekommen. Der Silencer300 kann da das allerletzte Wort zu sagen.
BID = 1066506
TOM_M
driver_2 hat am 14 Mai 2020 03:38 geschrieben :
OK - du glaubst dass es daran liegt??
Na dann werde ich mal überlegen, wie ich die Maschine öffnen werden und wo ich das machr - Frauchen haut mich, wenn ich die Küche blockiere!!
DANKE
TOM
BID = 1066509
TOM_M
Wie läßt sich diese Feststellung erklären??
Wenn das Ventil im offenen Zustand klemmt, füllt sich die Wassertasche nicht und die Maschine läuft nicht ordnungsgemäß los bzw. gar nicht.
Meine läuft aber ganz normal!
Wenn es geschloßen klemmt, kommt kein Wasser in die Maschine, richtig??
Liege ich hier daneben??
DANKE
TOM
PS: Wasserhärte ist hier bei uns 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TOM_M am 14 Mai 2020 15:35 ]
BID = 1066520
driver_2
DANKE
TOM
Kürze Ihre Kette ans Bett, dann sieht sie es nicht. Oder ziehe den kostenpflichtigen Hausgerätetechniker Ihr vom Taschengeld ab, wenn Ihr Deine Reparaturversuche nicht passen.
BID = 1066521
driver_2
Nein, ich rede vom Regenerierventil, welches die Salzsole durch den Ionenaustauscher schwimmen läßt. Dieses steht offen und es wird auch beim Wassereinlauf Salzsole in das gerät eingeschwemmt.
4 was ? Bitte konkrete Angaben in °dH
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514900   Heute : 8869    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    6:25
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
