Braun Ras Syncro
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Syncro --- Reinigung defekt
Suche nach Braun Syncro Braun Syncro Reinigung defekt
BID = 1066913
tacobavaria
Geräteart : Rasierer
Defekt : Reinigung defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro
S - Nummer : 7680
Liebes Forum,
ich habe einen Defekt der Reingungsstation (oder des Rasierers).
Beim EInstellen des Rasierers startes das Reinigungsprogramm. Die Pumpe pumpt und auch der Trockner/Lüfter geht.
Aber der Rasierer schaltet sich nicht dazu wenn die Kammer mit Reingungsflüssigkeit gefüllt ist und die Pumpe läuft.
Wenn man den Rasierer aber manuell startet (vorsichtig auf 1 Schieben und dann wieder zurück auf 0), dann lauft er weiter (also im Reinigungsmodus), aber nach der nächsten Pause startet er wieder nicht.
Wo liegt der Fehler?
Reinigungsstation oder Rasierer?
Thomas
BID = 1067286
tacobavaria
Konnte den Rasierer reparieren:
Gerät komplett geöffnet uns penibel gereinigt (ein winziger Federstab ist aus dem Motorblock gekommen. Keine Ahnung woher. Egal geht auch so.
Auch das Reinugungsgerät wurde komplett zerlegt.
Ich habe alle Platinen gründlich mit einer etwas härteren Nagelbürste gereinigt. Einige Kontakte sahen etwas mitgenommen aus - auch auf dem Reinigungsgerät. Könnte sein dass sich so Kriechströme gebildet hatten.
Jetzt Reinigt er sich wieder perfekt...
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463749   Heute : 19125    Gestern : 20435    Online : 601        22.11.2026    22:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
