230V Lüfter mit Dimmer regeln?
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 1066671
Der Sascha
nur eine bescheidene Frage, Kann ich einen EBM Papst 230V Axial Lüfter
Typ: W2E 200-HK 38-01 (Bsp: Hier auf Ebay)
mit einem 230V Dimmer in der Drehzahl regeln?
Oder muss ich da was anderes verwenden?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 1066676
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht eignet sich ein Drehzahlregler, ehr zum Drehzahlregeln als ein Dimmer
BID = 1066684
In dem Lüfter werkelt ein Kondensatormotor, also geht das nicht so einfach mit einem "Dimmer".
"Normale Drehzahlregler" sind auch nur umbezeichnete Phasenanschnittsteuerungen aka Dimmer, und nur für Universalmotoren brauchbar.
BID = 1066687
Der Sascha
Danke für die Antworten.
Mit Motoren tue ich mich immer sau schwer. Welche Drehzahlreglung würdet ihr mir da empfehlen?
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 1066689
Einen anderen Lüfter
BID = 1066690
rasender roland
Will er die Drehzahl regeln oder stellen. Stellen geht, aber eine Mindestdrehzahl sollte man nicht unterschreiten.
Rasender Roland
BID = 1066701
Bsp: Hier auf Ebay)
Dass diese Dinger gebraucht sind und ausserdem korrodiert, hattest du gesehen?
Dann könnten die Kugellager einen ziemlichen Krach machen, auch wenn sie noch "ewig" halten.
Wie schon geschrieben, kann man die Drehzahl von Kondensatormotoren und Spaltpolmotoren nur schlecht beeinflussen. Das hängt mit der Drehmomentcharakteristik zusammen, die kurz vor der Leerlaufdrehzahl ein Maximum hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334871   Heute : 4436    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    8:30
