Miele WaMa Novotronic W795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W795 --- Waschprogramm startet nicht
Suche nach Miele Novotronic W795 Miele Novotronic W795 Waschprogramm startet nicht
BID = 1066654
Supermol
Defekt : Waschprogramm startet nicht
Gerätetyp : Novotronic W795
S - Nummer : 00/10655718
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Nennaufn. 3200-3480W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : DVGW M407 gepr.
Guten Tag,
Habe hier eine Miele Novotronic W795 Toplader-Waschmaschine die leider nicht funktioniert.
Folgendes Fehlerbild:
Bis zum Einstellen des Waschrogramms funktioniert alles wie es soll. Stellt man das Waschprogramm ein, leuchtet die betreffende LED vom Waschprogramm für den Bruchteil einer Sekunde auf. Weiter passiert nichts, die Trommel dreht einfach nur langsam weiter. Die Platine habe ich bereits ausgebaut und kontrolliert, es sieht aber nichts verschmort oder verbrannt aus. Auch die Taster-/Schalterreihe scheint zu funktionieren.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist ist dass die Trommelarretierung nicht sauber funktioniert. Wenn man den Deckel öffnet und die Trommel am Halter einrastet, dreht der Motor mit Gewalt die Trommel wieder aus der Arretierung raus. Die Trommel scheint zu viel Schwung zu haben bzw. der Motor schaltet zu spät ab. Öffnet man den Deckel mit Gefühl im richtigen Moment, schaltet der Motor aber ab wie er soll.
Was kann das sein? Sind das zwei getrennte Fehler oder hat das miteinander zu tun? Ich habe gelesen dass in Miele-Waschmaschinen der Schaltplan irgendwo im Inneren vorhanden sein soll, konnte bis jetzt aber nichts finden.
Grüße
BID = 1066709
driver_2
Der Schaltplan ist im Elektrokasten hinten und oben unterhalb der Schriftblende und der Schalterblende.
Aufgrund des Alters können hier multiple Fehler auftreten:
- Drucktastenschalter
- EL101/110 defekt (Niederspannungsversorgung für die EDPW)
- Mikroschalter OT Erkennung
BID = 1066761
Supermol
Alles klar,
danke für die Tips. Werde mich da mal weiter vorarbeiten und über den Fortschritt berichten.
aber nicht heute, denn da ist erstmal Bewegung an der frischen Luft angesagt
BID = 1067056
Supermol
Sodele,
dank der super Tips läuft die Maschine wieder. Es war tatsächlich ein defekter Mikroschalter. Und zwar ist das Schaltergehäuse mechanisch kaputt gewesen. Im Schalter ist so eine kleine Feder, und deren Befestigung war einfach abgebröselt.
Danke nochmal und ein schönes Pfingsten.
VG Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330783   Heute : 334    Gestern : 12669    Online : 943        18.11.2026    0:43
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
