Siemens WaMa A 14-26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens A 14-26 --- schleudert nicht
Suche nach Siemens schleudert nicht
BID = 1066454
zehnelf
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : A 14-26
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM14A260/04
Typenschild Zeile 2 : FD 8610 00261
Typenschild Zeile 3 : WM14A260
Waschmaschine Siemens A14-26 schleudert nicht mehr.
Im Schleuder-Programm zeigt sich das , wie folgt:
Wenn das Schleuder-Programm aktiviert wird, erscheint normalerweise im Display eine 8 für 8 Minuten Restzeit, wobei nach Start eine Minute abgepumpt wird und erst anschließend, wenn eine 7 für 7 Minuten Restzeit auf dem Display erschienen ist, das Schleudern beginnt.
Im vorliegenden Fall wird die eine Minute abgepumpt, woraufhin die 7 im Dispaly erscheint, aber das Schleudern nicht beginnt..
Nach kurzer Zeit springt die Displayanzeige auf 0, ohne dass geschleudert worden ist.
Was verursacht diesen Fehler?
Wie kann dieser Fehler behoben werden?
Beste Grüße
BID = 1066464
zehnelf
Ergänzung:
Die Pumpe ist frei und dreht sich.
Beste Grüße
BID = 1066490
driver_2
Motorkohlen auf Länge prüfen und ausbauen.
BID = 1066491
zehnelf
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Bitte um Mitteilung, wie es sein kann, dass die Kohlen des Antriebsmotors beim Waschvorgang ihre Aufgabe erfüllen und bei Schleudern nicht.
Unter welcher Bezeichnung sind die für die vorliegende Waschmaschine passenden Ersatzkohlen erhältlich?
Beste Grüße
BID = 1066495
Schiffhexler
Moin zehnelf
Bei dir gibt es zwei Möglichkeiten
1. Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händischen Drehen, bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden. Dann hilft nur eine neue Pumpe.
2. Wenn die Bürstenkohlen nach ca. 14 Jahre zu ende sind, dann haben die nicht mehr den Federdruck um die höhere Stromaufnahme (A) beim Schleudern des Motors zu verkraften.
Das musst du schon selber überprüfen, wir stehen nicht vor der Kiste.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066496
zehnelf
Vielen Dank für die Rückmeldung, Schiffhexler.
Zur Vermeidung von Mißverständnissen:
Ich hatte an der Frontseite unten rechts den Schraubverschluß geöffnet, um nach Verunreinigungen zu schauen. Dort war es sauber und ich sah ein Flügelrad, welches sich beim Abpumpen dreht.
Dieses Flügelrad gehört zu der Pumpe, die hier gemeint ist - richtig?
Und da sich das Flügelrad beim Abpumpen dreht (was sich auch durch Summen bzw. Brummen bemerkbar macht), kann die Pumpe als Fehlerursache ausgeschlossen werden - richtig?
Unter welcher genauen Bezeichnung sind die für die vorliegende Waschmaschine passenden Ersatzkohlen erhältlich?
Wie kommt man zum Wechseln der Kohlen des Antriebsmotors am besten an diese heran (von unten?)?
Beste Grüße
BID = 1066497
Schiffhexler
Auf der Siemens-Seite kannst du mit der E Nr. über der EX-Zeichnung
die Ersatzteil Nr. raussuchen
BID = 1066499
Rafikus
Nur so aus Neugier: kann man bei diesem Fehlerbild schon ausschließen, dass ein Fehler bei der Wasserstandserkennung vorliegt?
BID = 1066504
zehnelf
zunächst voelen Dank für die Rückmeldungen.
Die Pumpe kann im hier vorliegenden Fall als Fehlerursache ausgeschlossen werden - richtig?
Beste Grüße
BID = 1066505
Schiffhexler
Wie kommst du darauf, dann begründe es.
Von hier, ohne Glaskugel schließe ich nix aus.
BID = 1066508
zehnelf
Hat die vorliegende Waschmaschine sicher Wasserstandserkennung?
Beste Grüße
BID = 1066510
Rafikus
Hast du gesehen, dass sich das Flügelrad der Pumpe dreht? Das könntest du nur dann machen, wenn die Fremdkörperfalle raus war und du reingeschaut hast, aber dann war kein Wasser drin. Ein Brummen ist kein Hinweis darauf, dass die Pumpe dreht.
Was hier Klarheit schafft: Spülgang an der Maschine einschalten und schauen, ob aus dem Abwasserschlauch das Wasser, beim Abpumpen, in einem dicken Strahl austritt.
BID = 1066512
Schiffhexler
@ Rafikus
Bei den Mag.-Pumpen, mit der Plastelagerung, die schmeißen sich meistens in die Ecke,
wenn die warm geworden sind. Deswegen hat das solo Testen keinen großen Nährwert.
Anders sieht es bei den alten Spaltpolpumpen aus.
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen
des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
BID = 1066513
Rafikus
Welches "solo Testen" meinst du denn?
Ich habe doch vorgeschlagen, dass er Spülgang startet und beobachte, ob das Wasser auch wirklich gut ausgepumpt wird.
Könnte jemand meine Frage nach dem Füllstandsensor beantworten?
BID = 1066517
zehnelf
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
@Rafikus:
Ja, ich habe gesehen, wie sich das Flügelrad hinter der Abdeckung an der Frontseite unten rechts gedreht hat.
Auch war ein "klapperndes Geräusch beim Anlauf" nicht zu hören.
Siehe auch Ausgangsproblem: Schleudern funktioniert nicht.
Das vorgelagerte Abpumpen hatte funktioniert.
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315831   Heute : 10610    Gestern : 12485    Online : 760        16.11.2026    19:26
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
