UV-Leuchtstofflampe prüfen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 1066271
alinea
Ich habe hier eine UV-Leuchtstoffröhre, von der ich wissen möchte, ob die noch in Ordnung ist.
Sie ist normalerweise in einem Fischteichfilter eingebaut und man kann in eingebautem Zustand nicht sehen, ob sie leuchtet oder nicht. Man sieht nur Auswirkungen, das Wasser wird trübe...
Lampentyp: Philips TUV 15W/G15 T8
Kann ich mit einem Hobby-Multimeter irgendwie messen, ob die Lampe noch in Ordnung oder kaputt ist?
Oder müsste ich eine Fassung besorgen, einen passenden Starter und ein Vorschaltgerät (braucht man sowas?) - und einen Versuchsaufbau basteln...?
Viel Aufwand, könnte ja auch der Starter kaputt sein, wenn ich vermute, dass die Lampe nicht funktioniert...
Viele Grüße
alinea
BID = 1066273
Die Lampe ist elektrisch identisch mit gewöhnlichen Leuchtstofflampen gleicher Grösse. Falls du also davon welche hast, kannst du sie einfach in deren Fassung testen. Aber nicht zu lange, denn das UV ist gefährlich für die Augen.
Mit dem Ohmmeter kannst du lediglich prüfen, ob die Heizfäden an den beiden Enden noch ok sind.
Ob die BaO-Beschichtung der Heizer noch gut ist, kannst du kaum prüfen, aber bei verschlissenen Leuchtstofflampen ist meist das Glasrohr durch verdampftes Material dunkel gefärbt.
P.S.:
Falls du ein Energiekosten Messgerät hast, kannst du damit die Leistungsaufnahme prüfen. Wird wegen der Verluste des Vorschaltgerätes etwas höher als der auf der Lampe angegebene Wert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mai 2020 22:45 ]
BID = 1066288
Vorsicht, das sind UV-C Lampen. Daher sind die so eingebaut das man das Licht nicht direkt sehen kann.
Oft gibt es aber ein klares oder weißes Kunststoffteil das dann leuchtet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489930   Heute : 6487    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    8:58
