Drift Actioncam
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku-Tausch
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Drift Actioncam --- Akku-Tausch
Suche nach Drift
BID = 1066197
E-Kuno
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku-Tausch
Hersteller : Drift
Gerätetyp : Actioncam
Hallo Zusammen,
ich habe eine Action Cam von Drift (Modell "Stealth2"), wo der Akku am Ende ist.
Der Hersteller bietet keinen Ersatzakku an und im Netz habe ich keinen mit der Bauform gefunden, welcher auch drei Leitungen (rot, gelb, schwarz) für den Anschluss hat.
Wie ich nach langem Suchen im Netz rausgefunden habe (wenn es denn stimmt) ist, dass die gelbe Leitung für einen Temperatursensor ist.
Hier las ich das und hier sieht man den Akku auch:
Akkus die passen würden (Maße, Spannung) findet man schon... jedoch lediglich nur zweipolig.
Meine Frage:
Einfach so einen nehmen und den gelben Draht weg lassen?
Was wenn die Cam das abfragt? Gibt es da einen Trick um das zu überlisten?
Die Cam ist zwar schon einige Jährchen alt, doch ist sie für mich (Motorrad fahren) optimal. Die gibt es auch nicht mehr neu und die Nachfolger haben 4K (brauch ich nicht) und sind mir mit über 300€ auch zu teuer...
Könnt Ihr mir mit Tipps weiterhelfen?
Merci und Grüße aus dem Saarland,
Ralf
PDF anzeigen
BID = 1066198
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde mir einen Akku in passender Größe besorgen und die kleine Platine (Schutzschaltung?) vom alten Akku transplantieren.
Das wird im verlinkten forum ja auch vorgeschlagen.
Ob es ein temperatursensoe ist, weiß ich nicht, ich vermute eine Schutzschaltung gegen Tiefentladen und/ oder überladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  8 Mai 2020  8:36 ]
BID = 1066201
E-Kuno
Goetz hat am  8 Mai 2020 08:31 geschrieben :
Hi Goetz,
daran dachte ich auch schon mal...
Okay.. dann werde ich das mal so versuchen.
Danke für den Hinweis.
Ralf
BID = 1066203
Mit der Nummer 103443 lassen sich Akkus dieser Bauform finden, nur mit der anderen Schutzschaltung drauf. Ob die mechanisch passen müßtest du nachmessen.
Das Bild mit dem Akku musste ich aus urheberrechtlichen Gründen löschen, bitte keine geklauten Bilder hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mai 2020 11:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317149   Heute : 11930    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    22:12
