Akku Sequencer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku leer
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Akku Sequencer --- Akku leer
Suche nach Akku Akku leer
BID = 1066402
Tammy-Aachen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku leer
Hersteller : Akku
Gerätetyp : Sequencer
Hallo liebe Elektronik-Freunde!
Ich bin Musikerin und habe einige Geräte, die einen Akku haben bezüglich des Speicherschutz.
Bei meinen Dynacord Big Brain Sequencer muss jetzt der Akku gewechselt werden. Natürlich geht der nicht in die Tonne, sondern in den Sondermüll.
Genaue Bezeichbnug des Akkus : VARTA AKKU FL 3/2500K , 3.6V 25mA. Ich glaube da sind 6 Knopfbatterien verbaut.
Leider gibt es diesen Akku neu nicht mehr zu kaufen. Was muss ich beachten, wenn ich einen gleichwertigen mir anschaffen würde.
Ich habe da mehrere im Internet gesehen, die die gleiche Spannung liefern, aber leider immer mehr Strom bieten.
Würde ein Akku Pack, das die Spannung 3.6V aber 50mA liefert, funktionieren? Nach meinem logischen Verständnis würde dann mein Gerät länger brauchen, um den Akku voll aufzuladen, aber der Akku würde auch länger halten.
Oder habe ich da in der Schule nicht richtig aufgepasst?
LG Tammy
BID = 1066406
Das mit der Schule kann ich dir nicht beantworten, das Problem liegt eher bei den Augen
Zum einen steht da mAh, nicht mA. Damit wird die Kapazität des Akkus angegeben, nicht der Strom.
Zum anderen besteht der Akku aus 3 Zellen, nicht aus 6. Daher auch die 3,6V, 3 Zellen a 1,2V.
Eine höhere Kapazität ist kein Problem. richtig ist, das die Ladung so länger dauert, der Akku aber länger hält.
Du kannst also einen neuen Akku gleicher Baugröße einsetzen.
BID = 1066459
Das ist doch gut, falls du mal vergisst rechtzeitig nachzuladen.
Vorsicht aber mit Li-Ion-Akkus, wie sie z.B in Handys und manch anderem Gerät verwendet werden. Meist steht dort zwar 3,7V drauf, aber ich habe auch schon welche mit 3,6V gesehen.
Die schaffen diese Spannung mit einer einzigen Zelle und haben noch höhere Kapazitäten, aber sie benötigen ein völlig anderes Ladeverfahren.
Wenn du solche Zellen an einen NiCd- oder NiMH-Lader anschliesst, können sie überladen werden und machen dann u.U. einen feuerigen Abgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mai 2020 21:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317072   Heute : 11853    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    22:03
