Liebherr Truhe GTP 2626 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Soll Temp. -18°C Ist -30°C Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GTP 2626 --- Soll Temp. -18°C Ist -30°C Suche nach Truhe Liebherr 2626 |
BID = 1066190
ESchlumpf Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Soll Temp. -18°C Ist -30°C
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTP 2626
meine Gefriertruhe kühlt auf -30°C, obwohl nur -18°C eingestellt sind.
Als erstes habe ich den Temperaturfühler ausgebaut und mit gekühltem Alkohol gemessen. Bei -7°C waren es 21,4kohm, bei -14° 35kohm usw.
Also hab ich die Platine im Griff erneuert. Leider war nach nur einer Nacht meine Hoffnung dahin, die Truhe hatte wieder -30°C (gemessen mit der Wetterstation in der Truhe) und am Griff zeigte die Truhe -18° und der Alarm piepte. Durch Zufall habe ich dann direkt den Fühler gemessen und es waren wirklich nur ca. 25kohm bei -30°C. Also habe ich mir heute einen neuen Fühler bestellt.
Und jetzt kommt meine eigentliche Frage habe ich ev. einen Fehler beim Einbauen des Fühler gemacht? im Normalbetrieb friert der Fühler ja fest, muss ich da vorher Wasser rein füllen damit er richtig misst?
Hier noch ein Hinweis für Hobby Schrauber, die angezeigte Temperatur am Griff hat nichts mit der Temperatur vom Fühler zu tun! Hab aus Jux einen Poti mit einer eingestellten Temperatur von -20°C eingebaut und trotzdem konnte ich in der Anzeige jede Temperatur anwählen die nach einer gewissen Zeit auch erreicht wurde???? Was natürlich nicht möglich ist, weil der Poti sich nicht verändert.
Die gute Nachricht
BID = 1066196
perl Ehrenmitglied
Verwendet die Elektronik ein Kondensatornetzteil?
Dann solltest du diesen Kondensator mal überprüfen und ggfs. ersetzen und auch evtl. vorhandene Elkos erneuern.
Ohne vernünftige Versorgung funktioniert die Regelschaltung nicht, und sinnvoller Weise hat man das Relais so geschaltet, dass der Kompressor dann ständig läuft. Auf diese Weise verdirbt wenigsten der Inhalt der Kühlkiste nicht.
BID = 1066206
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder bitte komplettieren, es gibt bald 20 Varianten von dem Modell
BID = 1066214
Tja, wenn ich jetzt finden würde, wie ich Daten im Pflichtfeld hinzufügen kann?
Es ist eine Liebherr GPT 2626 Index 26G / 001 Service Nummer 9938433-07.
Den Kondensator schließe ich aus, da die Platine im Griff neu ist und sonst keine weitere Elektronik drin ist.
Aber das Problem ist, ob ich den Temperaturfühler falsch eingebaut habe um fehlerhafte Messwerte zu bekommen bzw. wie ich den neuen Fühler einbauen muss damit wieder alles läuft. Wie oben schon erwähnt friert der Sensor fest, darum stellt sich mir die Frage ob da Wasser rein muss damit die Übertragung der Kälte zum Fühler passt oder ist vielleicht das Eis um den Sensor Schuld für die Fehlmessung.
BID = 1066223
driver_2 Moderator
Von Anfang an eingeben.
Der Fühler muß 42cm tief eingeschoben werden, dies geschieht vom Motorraum aus, wo auch der Steckverbinder ist.
BID = 1066248
42cm - Respekt das stimmt auf den Millimeter, ich habe mir die Position des Kabelbinders markiert, plus 7mm Gummimuffe sind genau 42cm. Siehe Bild
Jetzt wo ich dich als Profi identifiziert habe, kannst du mir bitte erklären wie das mit dem Rohr funktioniert?
Ich stelle mir das so vor:
Das Rohr führt in die Mitte der Truhe und ist mit der silberfarbenen Innenwand verbunden und misst die Temperatur. Aber warum gefriert der Sensor fest oder endet das Rohr in einem Kühlkreislauf?
BID = 1066250
driver_2 Moderator
Keine Ahnung, vielleicht hast Du ja mal "serbisch abgetaut".
Flexe die Truhe mal auf, und berichte.
BID = 1066260
Also das Rohr endet an einem etwas dünneren Rohr, das von unten nach oben geht.
An der Stelle ist eine dünne Kupferfolie darunter und darüber die am inneren Gehäuse fest ist.
Ob die Rohre verbunden sind oder das eine nur am anderen endet kann man nicht sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337936 Heute : 7507 Gestern : 12669 Online : 742 18.11.2026 13:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.02968907356
