Bauknecht SpüMa BUO3T332X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1/startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht BUO3T332X --- F1/startet nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 1066188
Dominik_B
Defekt : F1/startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BUO3T332X
Typenschild Zeile 1 : BUO 3T332 X
Typenschild Zeile 2 : W61026500200
Typenschild Zeile 3 : 869991026500
Guten Tag zusammen!
Der o.g. Geschirrspüler macht folgende Probleme:
Nach Herstellen der Spannungsversorgung erscheint F1 im Display, zusätzlich ist ein Relais zu hören welches in einer Schleife anzieht und abfällt (so im 3 Sekunden takt)
Ein Programm lässt sich auswählen und starten, die Zeit läuft auch herunter, aber es tut sich nichts bzw. nur diese Relais Schleife.
Nach ein wenig Recherche könnte Fehler F1 ein defekter Temp. Sensor sein, diesen habe ich auch schon gegen ein Neuteil Ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Zusätzlich habe ich die Ablaufpumpe ausgebaut und Ohmsch durchgemessen, alle drei Spulen haben so in etwa 43 Ohm.
Was bei der Fehlersuche zufällig aufgefallen ist: Die Pumpe zuckt kurz, genau in dem Moment, in dem dieses besagte Relais anzieht. Zur Veranschaulichung hab ich mal ein Video gemacht.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Dominik
BID = 1066207
driver_2
Servicenummer ist falsch
BID = 1066217
Dominik_B
Mhh
BID = 1066222
driver_2
Danke, ich kann das Gerät nicht aufschlüsseln, vllt Unterlagen zu alt.
Warte mal bis die Kollegen sich melden, die auf diese Hersteller spezialisiert sind
BID = 1066233
Dominik_B
Okay, trotzdem Danke!
BID = 1066235
taktgenerator
F1 - Wasser in Bodenwanne
oder Schwimmerschalter kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am  9 Mai 2020 10:22 ]
BID = 1066583
Dominik_B
Das Thema kann geschlossen werden.
Beim Versuch den Schwimmerschalter testweise zu überbrücken hab ich durch grobe Dummheit das Board geschossen.
Eine Leiterbahnen im Primärteil hat es erledigt, nach Reparatur aber kein Lebenszeichen mehr von dem Gerät.
Maschine wird nun durch Neugerät ersetzt.
Vielen Dank an alle die Helfen wollten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336385   Heute : 5953    Gestern : 12669    Online : 1038        18.11.2026    10:50
