Miele SpüMa Gala G646 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Triac geplatzt
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Gala G646 SC --- Triac geplatzt
Suche nach Miele G646
BID = 1066070
goosefair
Defekt : Triac geplatzt
Gerätetyp : Gala G646 SC
S - Nummer : 22/53117349
Hallo zusammen!
Ich habe mich bereits durch alle möglichen Threads mit tollen Ratschlägen hier durchgeklickt und bin bereits soweit fortgeschritten, dass ich den Triac B1/2 als geplatzt gefunden habe.
Meine Frage ist nun, wie finde ich heraus, was dazu geführt hat, und ob es ausreichen sollte wenn ich den Triac ersetze?
Der Niveauschalter (Ein-/Überlauf),der B1/2 sein soll, (vorne rechts ist der korrekte oder?) schaltet bei reinpusten wie er soll.
Die Vorgeschichte:
Seit längerem leuchtete immer wieder Zu-/Ablauf, Stop und Neustart ging dann meistens. Sieb und Eckventil sind blockadefrei.
Dann war letztens der FI für den Küchenbereich der GS ausgelöst und es roch etwas elektisch verkohlt (wohl der geplatzte Triac) und die Maschine lief auch bei Stop einfach los, die Dosiermechanismen "rasteten aus", was der Freundin dann ein bisschen Angst gemacht hat. (siehe: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
BID = 1066074
driver_2
Du hast zu lange gewartet, statt den Fehler gleich anzugehen hat Dir der Druckschalter an der Spülpumpe die Elektronik zerschossen.
Bei Geräten an FI, kann dieser durch die schnelle Abschaltung hin und wieder etwas retten, aber nicht immer, im übelstan Fall erneuerst Du die Triac und die Elektronik ist eingefroren.
Suche in ebay eine Elektronik und baue einen neuen Druckschalter ein, ist die sichere und zugleich günstigere Variante.
Luxus ist neue Elektronik und neuer Druckschalter, dabei ist aber der Gesamtzustand des Spülers zu berücksichtigen, den wir hier nicht kennen, wie zB Spülpumpe leckt bereits.
BID = 1066082
goosefair
Lieber driver_2
danke für deine schnelle Antwort. Ja nach einer zerschossenen Elektronik kam mir das zu Beginn auch schon vor dadurch, dass alles wild durcheinander geschaltet hat.
Was kann mit dem Druckschalter an der Spülpumpe sein und welcher ist das, damit ich auch den richtigen erwische?
BID = 1066522
driver_2
Der, der direkt an der Spülpumpe angeschlossen ist, in einigen Berichten hier ist das bebildert. Hat 1200/700m Druckschaltpunkte, ist auch aufgedruckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336897   Heute : 6466    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    11:39
