Saba TV (Thomson) M 7061 GH
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba (Thomson) M 7061 GH
BID = 5636
EN1RZ
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Saba (Thomson)
Gerätetyp : M 7061 GH
Chassis    : TX 92 F
Moin zusammen ,
TV keine funktion led blinkt im halbsekunden takt rot-gruen.
bj.97,
vorgeschichte: `98 1.rep netzteil, `00 2.rep netzteil, `01 3.rep netzteil kit und elektronische sicherung. wurde alles vom fachhandel ausgefuehrt. jetzt die 4.rep.
schaltplan nicht greifbar , RL07, RL08, RL43 wechgebrant liegen am DST. RP64 hat ca 18kOhm
liegt in der schutzschaltung zum spannungsregler 9volt auf 5volt , 9volt vor dem widerstand vorhanden dahinter 0,05 , regler ist in ordnung nach fremdspeisung mit 9volt und geraet laeuft an ca 2 sek. danach ein schnelles pulsen vom dst, vermute das eine spannung die im dst erzeugt wird hochlaeuft und eine sicherheitschaltung anschlaegt und dadurch die rl wiederstaende am dst durchgebrannt sind . geraet hat eine menge kalte loetstellen und der TL60 (SMD Transi.) wurde mal getauscht ist kein original . brauche die wiederstandswerte der benannten wiederstande und die transistor bezeichnung und noch weitere tips zu diesem tv denn zum entsorgen isser zu neu .
MFG Ralf
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 5762
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi.
Hab grad deinen Hilferuf gelesen und ein Schaltbild zur Hand. RL 07 + RL 08 = 6,8k.
RL 43 ist Röhrenabhängig:
Bei Röhre A51EFS = 56k
Bei Röhre AxxEAS = 61,9k
Bei Röhre AxxECY = 78,7k
Bei Röhre A79ECU = 154k
Wie die bei Thompson an solche Werte kommen, kann ich dir auch nicht sagen.
Der TL 60 ist ein BC848 ( Kannst auch einen BC 846 nehmen).
Laut Schaltplan muß der RP64 100k 0,25W haben.
Hat ja ganz nett bei dir geschmort und der Fehler ist mir neu. Es sind aber ne Menge Dioden im Umfeld der verbrannten R. Die würde ich als erstes mal checken.DL 06,07,08,41,60,61,62 + DL63.Check auch TL61.
Eventuell auch TL 41(BD681) + RL47 = 2,7 R.
BID = 5924
EN1RZ
ok werde das mal durchchecken , ergebnis werde ich nachtragen . thanks
MFG Ralf
BID = 6842
EN1RZ
alles im urzustand gebracht paar dioden waren auch hin , tv laeuft aber nicht an . erst wenn der 100kohm (RP64) der die 9 volt zum 5 volt regler leitet laeuft er an mit dem ergebniss das wieder alles schmort alles was am pin 8 vom DST abgeht .
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521712   Heute : 15700    Gestern : 22653    Online : 590        25.11.2026    12:19
