Grundig TV ST72-160ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 6612
rudi2 Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST72-160IDTV
Chassis : CUC 1822/CUC1852
Das Gerät zeigt nach dem Einschalten in der Symbolanzeige kurz eine 8 und ein kleines h an. Dann geht darnichts mehr. Die Anzeige
bleibt leer. Standby leuchtet. Kein Ton aber
Hochspannung ist voll vorhanden. Alles was an
Spannungen meßbar ist ist ok. Vertikal und
horizontal ist ok. Wenn ich die Schirmgitterspannung etwas aufdrehe wird der
Bildschierm auch hell. Die Ursache liegt im
Videobaustein (29504-165.63).Wenn ich den
wechsel läuft das Gerät. Wenn ich meinen in das andere Gerät stecke zeigt das Gerät den gleichen Fehler. Auf dem Baustein habe ich schon alle IC's gewechselt, leider ohne Erfolg. Nachgelötet habe ich auch schon wie ein Weltmeister.
Ich vermute ein Problem im I2C Bus. Kann mir jemand erklären in welchem Zustand sich das Gerät befindet wenn der Fehler so in Erscheinung tritt.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finde.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 6838
 Hallo Leute,
mein Problem ist geloesst. Es war ein unterbrochener Leiterzug in der Spannungsversorgung des TDA9160.
Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521570 Heute : 15558 Gestern : 22653 Online : 896 25.11.2026 12:11 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146689414978
