Grundig TV SC A 8810
Serverzeit: 25 11 2026  12:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SC A 8810
BID = 6798
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : SC A 8810
Chassis    : CUC 720
Nach Fehler im Netzteil (C647 1u/63V) und daraus resultierendem Pumpen hat sich die Zeilenendstufe T503 (BU208) und die Vertikalstufe TDA2653 auf Ablenkmodul 29504.007-01 verabschiedet.
Leider ist der TDA2653 nicht mehr erhältlich und der TDA2653A ist nicht pinkompatibel.- Nach Suche im Forum stieß ich auf den Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=20
doch leider wurde dort keine Lösung angeboten.
Wäre jemand von euch vielleicht so nett mir auf die Sprünge zu helfen?
Vielen Dank im Voraus
- Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  4 Nov 2002 19:20 ]
BID = 6808
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich habe Deinen Beitrag editiert, da ist was oben durcheinandergekommen.
Zum TDA2653 da gibt es ein Reparaturkit (Umbausatz)
Was der Umbausatz beinhaltet, weis ich leider nicht.
Baldur
BID = 6846
Gast
Hi...
Rechtzeitig zum Fest der Tip des Tages:
Die folgenden Angaben sind in der Form:
Pin TDA2653 (alt) = Pin TDA2653A (neu)
NC bedeutet keine Entsprechung, der entsprechende Pin bleibt frei/wird nicht verbunden.
1 = 1 , 2 = 13 , 3 = 12 , 4 = 11 , 5 = 10 , 6 = 9
7 = 7 , 8 = 8 , 9 = 6 , 10 = NC , 11 = 5 , 12 = 4
13 = 3, 14 = 7 (*), 15 = 2 , 16 = 8(*)
(*) Hinweis: Zwei Pins des alten IC werden auf einem Pin des Ersatztyp zusammengefasst.
Weitere Infos sind dem Datenblatt zum TDA2653A zu entnehmen.
Diesen kannst du u.a. bei www.simons-elektronik.de downloaden und das IC für satte 7.64 Euro bestellen.
Von den 30 Euro die du dann gegenüber dem Reparatursatz sparst, kaufst du deiner Freundin/Frau dann ein schönes Weihnachtsgeschenk
- MS
BID = 6849
Gast
Nachtrag:
Bei deinem Ablenkmodul 29504.007 ist R 2752 1K (an Pin 14 des alten IC) auf 4K7 zu erhöhen, da sonst der zusammen gemixte Super-Sandkasten-Impuls auf Modul-Pin 6 falsche Spannungsabstufungen bekommt und der TDA3505 im Videoteil immer auf Bildrücklauf erkennt und die Bildröhre dunkel steuert (Siehe Oszillogramm 11).
Das mit dem Widerstand ist ein Hack für dieses Modul, um nicht noch dieses Dioden-Netzwerk einbauen zu müssen, das im Datenblatt zum TDA2653A angegeben ist. - Warum schwierig wenns auch einfach geht.
- MS
BID = 6870
Gast
SIEG!
Erstmal vielen, vielen Dank an euch...
Der elektrische Umbau hat auf Anhieb geklappt nur die mechanische Befestigung war etwas schwieriger, aber jetzt läuft er wieder.
Was das gesparte Geld betrifft; Ich mache diese und ähnliche Reparaturen im Rahmen meines Zivildienstes in einem Behindertenheim,- und da die Betreuten dort mit durchschnittlich 5-10 Euro Taschengeld im Monat auskommen müssen, ist das schon ein Unterschied, ob da jetzt 10 oder 40 Euro Ersatzteilkosten anfallen.
Also nochmal vielen Dank und vielleicht kann ich mich ja irgendwann revanchieren.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521958   Heute : 15946    Gestern : 22653    Online : 653        25.11.2026    12:31
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
