Literaturvorschlag für Analoge Schaltungstechnik mit Niveau
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1065884
I-need
Hallo zusammen
Wie der Threadtitel schon sagt bin ich auf der Suche nach geeigneter Literatur im Bereich Analogelektronik. Denn wie sich zeigte, bin ich viel mehr an Analogtechnik interessiert als der digitale und uC gesteuerten Kram.
Ich suche nach einem Buch, welches etwas mehr in die Komplexität geht. Meistens wird in solchen Büchern ja gerade mal kurz die Kippstufe angesprochen mit einem kurzen abriss dazu.
Zum Beispiel ausführliche Erklärungen über Kaskaden, Regelschaltungen (AVR) oder Oszillatoren, Verstärkerschaltungen, Filter. Und am liebsten auf Basis von Transistoren
Wenn ich also mal das Vorhaben haben sollte, einen Analogen Synt aufzubauen, dann will ich schlussendlich nicht nur eine Schaltung nachbauen, sondern all die schönen Kunstgriffe verstehen und selbst designen können.
Mir ist klar, dass es da nicht ein Buch geben wird welches mir alles Erklärt, ich dachte einfach ich möchte etwas Literatur zu diesem Thema, welches gut zur Ergänzung meines beginnenden EL-Tech Studiums dient. Denn da wird heutzutage kaum noch analoge Elektronik behandelt.
Vielen Dank für Vorschläge
Gruss Simon
BID = 1065887
Onra
Suche mal nach den Werken der Analoggurus wie Bob Pease (National Semiconductor), Jim Williams (Linear Technology-AD) oder Walt Jung (AD).
Viele AN der jeweiligen Firmen stammen aus deren Feder.
http://waltjung.org/
https://archive.org/details/Trouble.....e/2up
https://epdf.pub/analog-circuit-des......html
Die beiden letzteren sind auch für die weitere Suche eine gute Quelle.
Ältere Datenbücher enthalten oft auch Sammlungen von Anwendungsschaltungen.
Dann noch Hans Camenzind, der Entwickler des 555 Timers:
http://www.designinganalogchips.com/
Ältere Ausgaben des Tietze-Schenk findet man auch im netz.
Viel Spass beim Schmökern
Onra
BID = 1065888
Mic4
Während deines E-Technik Studiums wird dir vermutlich der "Tietze Schenk - Halbleiterschaltungstechnik" begegnen
eine ältere Ausgabe ist hier zu finden
https://epdf.pub/queue/halbleiter-s......html
BID = 1065890
Das sind aber alles Autoren, welche die von ihren Arbeitgeber hergestellten ICs schmackhaft machen sollten.
Wenn du aber Schaltungsvorschläge mit diskreten Transistoren suchst, wirst du evtl. in den Applikationsschriften aus Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er fündig.
Die entsprechenden Schriften von Siemens "Halbleiter Schaltungsbeispiele" oder der "Valvo Brief" waren meist auch auf Deutsch.
Einige dieser Hefte kann man auf privaten Webseiten herunterladen, z.B.:
http://www.fingers-welt.de/info/sie.....1.pdf
https://rainers-elektronikpage.de/
Auch in den Fachzeitschriften jener Jahre etwa der Funkschau oder der Elektronik wirst du manche Anregung finden.
BID = 1065895
I-need
Vielen Dank, da werde ich doch gleich mal reinschauen. Falls es ein gutes Buch gibt würde ich auch etwas kaufen, es müssen nicht alles Links sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306269   Heute : 1031    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    2:15
