Panasonic PLASMA-FS TH42 PX80E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PowerBoard Summt
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TH42 PX80E --- PowerBoard Summt
Suche nach Panasonic
BID = 1065703
nn23
Geräteart : Plasma TV
Defekt : PowerBoard Summt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TH42 PX80E
mein alter Panasonic Plasma summt, abhängig von der Bildhelligkeit. Je heller, desto lauter.
Aufgeschraubt, und den summenden (ich denke) Transformator auf dem PowerBoard identifiert.
Das Board ist ein LSJB1260-1 ( https://spares2repair.co.uk/panason.....60-be )
Herausgelötet hab ich den schon, aber da verlassen sie mich so langsam...
Neu hereinlöten möchte ich zumindest ausprobieren (um zu lernen), aber ich weiss nicht was für ein Ersatzteil ich wo bestellen muss.
Der Text darauf sagt: G4D2A0000295 D0803D
Hier ist das ServiceManual zu dem TV: https://data2.manualslib.com/pdf3/7.....d3522
Auf Seite 38 ist das Schema des P-Boards.
Was ist das für ein Bauteil? Wo kann ich Ersatz bestellen?
Danach einfach reinlöten und gut?
Vielen Dank für Deine Zeit
Alexander
BID = 1065705
Das ist ein Trafo oder eine Drossel. Auf dem verlinkten Board ist das Teil leider nicht zu sehen. An welcher Position war das Teil eingebaut?
Das die Geräusche von sich geben ist normal.
BID = 1065708
nn23
Hallo Mr. Ed
unter der Metallabdeckung mit dem großen gelben Aufkleber.
Bild 2 und 3 sind aus einem anderem Blickwinkel aufgenommen, quasi 180° gedreht.
Das summen war laut, also richtig laut! TV gucken ist dabei nicht mehr möglich.
Danke
BID = 1065709
G4D2A0000295, TRANSFORMER
Das Teil ist nicht mehr verfügbar, evtl. mit Plastikspray verlacken.
BID = 1065711
nn23
ok, schade. Hab das Teil beim googlen auch nicht gefunden. Das mit dem Spray werde ich mal probieren.
Ein Anderes Ersatzteil von einem anderer Hersteller geht nicht, oder?
Habe keine Spezifikationen zu dem Bauteil gefunden.
Aber schade dass man wegen einem Transformator dann quasi den ganzen TV wegschmeißen muss
Danke Dir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nn23 am 24 Apr 2020 13:15 ]
BID = 1065713
Verlacken und fertig. Mit Plastik 70 wurden Generationen von Fernsehern ruhiggestellt.
Anderes Bauteil geht nicht da keinerlei Daten bekannt sind.
Zu finden ist das Teil mit Google, aber halt nicht lieferbar.
https://www.google.com/search?q=G4D.....UTF-8
BID = 1065718
nn23
Jawoll Sir!
Vielen Dank Sir!
BID = 1065721
Nach hinten wegtreten, Bier trinken
BID = 1065722
Strömling
es ist nur ein 2 polige Drossel
T601 G4D2A0000295
im Manual auf Seite 41 zu finden .
die können auch Krach machen , wenn der Strom der durch sie fließt nicht mehr
dem entspricht was sich der Hersteller gedacht hat.
BID = 1065725
Manolito
Nö, es handelt sich schon um einen 4poligen Trafo/Übertrager, wahrscheinlich als Teil der Ausgangsstrom-Regelung; die 2. Wicklung (Pins 2,3) ist im Schaltbild S.41 unterhalb des Schriftzugs "T601 45H-60450" zu erkennen. Sonst d'accord.
BID = 1065729
Strömling
Stimmt ,hab ich doch glatt übersehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493718   Heute : 10281    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    12:53
