Miele SpüMa G863 SCVI Plus Typ HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Fehler Zu-/Ablauf
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G863 SCVI Plus Typ HG 01 --- Anzeige Fehler Zu-/Ablauf
Suche nach Miele
BID = 1065633
a_massimo
Defekt : Anzeige Fehler Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G863 SCVI Plus Typ HG 01
S - Nummer : 26/63502024
Hallo Zusammen,
bei meinem Geschierrspüler wird nach Programmwahl und schliessen der Tür, Wasser abgepumpt, nach einiger Zeit wird der Aquastop geöffnet, schliesst dann aber wieder sofort, es erscheint die Meldung Zu/Ablauf.
Aqua-stop ist erneuert, abpumpen funktioniert, Bodenwanne ist trocken, gehe davon aus, dass in der Signalkette ein Fehler liegt. Die Maschine ist am Warmwasser angeschlossen.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
Bedienungsanleitung nicht vorhanden, Alter unbekannt.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Freue mich auf eure Unterstützung.
Freundliche Grüße
BID = 1065635
driver_2
Eckventil prüfen.
BID = 1065638
a_massimo
Danke, das habe ich gecheckt.
BID = 1065652
driver_2
Platine Flügelradzähler in der Wassertasche rechts auf Funktion prüfen mit einem Magneten, ggf die Signale bei gestecktem Kabel an der Elektronik oben messen, ist ein einfacher Reed Kontakt. Ohmmeter reicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498679   Heute : 15243    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    17:40
