Siemens SpüMa Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI wird ausgelöst
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbaugerät --- FI wird ausgelöst
Suche nach Siemens Einbaugerät Siemens Einbaugerät
BID = 1065527
lolthy
Defekt : FI wird ausgelöst
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SN58L560DE
FD - Nummer : 431995315
ich bräuchte dringend Hilfe bei der Reparatur unseres Geschirrspülers.
Ich wollte die einzelnen Möglichkeiten (Heizelement, Pumpe...)per Fehlersuche eingrenzen, bekomme das Gerät aber erst gar nicht auf.
Im Internet gibt es mehrere Videos, da geht das einfach. Seitenteil oder Boden abschrauben.
Aber nicht für das betreffende Modell. An der Seite sind nur kleine Bleche, das rechte geht gar nicht ab, da es oben und unten eingehakt ist. Dahinter berbirgt sich die Feder vom Türmechanismus.
Am Bodenelement sind keine Schrauben, nur Klipse, mit denen man den Plastikboden vermutlich lösen kann.
Nur weiß ich nicht, wo überall diese Klipse sind.
Am Besten ich füge ein paar Fotos an, damit man das sich besser vorstellen kann.
Auf dem Bild "Seite rechts" habe ich die Stellen umrandet, auf denen das Blech gleichzeitig oben und unten eingehakt ist. Ohne Verbiegen oder Gewaltanwendung geht das nicht ab.
Auf den anderen Bildern habe ich die bisher gefundenen Klipse eingekreist, allerdings ging der Boden trotzdem nicht ab.
Zusätzlich ist auf dem Bild "Seite links" der Sitz der Feder von der Tür eingemalt, da diese leich herausging.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, das Ding aufzukriegen.
Dank vorab und viele Grüße
Steven
BID = 1065528
prinz.
Den Boden kann man nicht abbauen
Um an die Innereien zu kommen muß der Spühlraum abgebaut werden
erst dann kommt man an die Pumpe und den Rest
Im Internet findest du dazu Anleitungen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065530
lolthy
Leider kann ich nichts finden. Hättest Du bitte einen Link?
BID = 1065536
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Blech auf der rechten Seite ist mit genau einer Schraube befestigt.
Den oberen Haken (ragt in die Bodengruppe hinein) mußt Du aufbiegen, um die Seitenwand abnehmen zu können, die beiden unteren sind nur eingehangen.
Um an die Heizpumpe zu gelangen, muß noch das Leistungsmodul herausgenommen werden. Anschlussleitung an der Rückwand abziehen, Oberen Deckel vom Modul entfernen, dann die beiden seitlichen Rastnasen eindrücken und den Kasten samt Kabelbaum nach oben herausziehen. Du kannst die Pumpe bereits prüfen (messen), wenn der Deckel vom Steuermodul herunter ist. Die beiden (dickeren) roten Leitungen gehören zum Heizelement der Pumpe.
Sollte die Pumpe defekt sein, läßt sich diese ohne weitere Abbauten (außer Stecker und Halterung) aus dem Gerät entfernen.
VG
BID = 1065570
lolthy
Vielen Dank.
Ich hatte mir nicht getraut am Blech rumzubiegen, aber jetzt ist der Spüler offen.
Ich vermute dass die Heizpumpe defekt ist.
Bevor ich eine neue bestelle hätte ich gern noch eine Rückmeldung.
Ich habe wieder Fotos angehängt.
Gemessen wurde an der (vermutlichen) Pumpe zwischen den beiden äußeren Pins ca. 50 Ohm und an der Heizung (dicke rote Kabel)zwischen dem mittleren und einem äußeren Pin 26 Ohm.
Da ich nicht weiß, wie die Pinbelegung ist, weiß ich nun nicht ob ich korrekt gemessen habe.
BID = 1065585
silencer300
Die ca. 50Ω sind die Motorwicklungen der Umwälzpumpe, gemessen an Pin 1-2, 2-3 und 1-3 sollten annähernd gleiche Werte (zwischen 39-56Ω) haben.
Die Pinbelegung für die Heizung siehst Du am Stecker, Pin 1-2 = Heizkreis (17-21Ω, (die 26Ω wären auch noch ok)), Pin 3 = PE. Hier solltest Du unbedingt noch eine Messung gegen Pin 1 und 2 (also 3-1 und 3-2) machen. Die Werte sollten hier idealerweise bei "OpenLine" (OL) oder "1" liegen (höchsten Meßbereich verwenden), ansonsten liegt ein Erdschluss vor und würde das Auslösen des FI-Schalters erklären.
VG
BID = 1065592
lolthy
Habe nochmal alles gemessen:
Umwälzpumpe alles um die 50 Ohm.
Heizung: 24 Ohm, gegen PE jeweils 1.
Das hieße ja die Pumpe ist OK.
Hmm, was kann denn sonst den FI ausgelöst haben?
BID = 1065599
silencer300
Wann löst der FI aus? Bei Netzanschluß, Einschalten, Programmstart, oder verzögert?
VG
BID = 1065622
lolthy
Der FI kam während der Geschirrspüler lief, etwa im letzten Drittel der Programmzeit.
Beim Durchmessen der Ablaufpumpe habe ich 86 Ohm, bzw. zum vermutlichen PE 1 gemessen.
BID = 1065646
silencer300
Die Laugenpumpe ist, wie auch der Motor der Umwälzpumpe, ein Inverter.
Hier sollten an Pin 1-2, 2-3 und 1-3 jeweils 117-150Ω (annähernd gleich) gemessen werden.
Ein Fehler an den Wicklungen würde keinen FI-Schalter auslösen, es müsste aber der Fehlercode E:23 gesetzt werden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498853   Heute : 15417    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    17:52
