Siemens WaMa WM14S740 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entriegelung läuft
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S740 /01 --- Entriegelung läuft
Suche nach Siemens WM14S740 Siemens WM14S740
BID = 1065621
electronic_17
Defekt : Entriegelung läuft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S740 /01
FD - Nummer : FD 8607 200078
Typenschild Zeile 1 : WNM52
mit meiner Waschmaschine habe ich seit kurzem folgendes Problem:
Die Wäsche wäscht bis zum Ende durch und das Display zeigt: Entriegelung läuft.
Das dauert sehr lange aber die Tür lässt sich trotz Anzeige öffnen.
Jetzt kann an keine neue Ladung waschen.
Nach dem Programm wählen steht nur Siemens und keine Anwahl ist möglich.
Zieht man den Stecker, kann man am nächsten morgen wieder ganz normal anwählen und das Spiel startet von vorne.
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem und habe deshalb wieder den Türschalter gewechselt. Das löst das Problem leider nicht.
Vorher hatte ich den Diagnosemodus gestartet und konnte da sehen, dass der Türschalter nicht korrekt arbeitet. Warum der Austausch nichts brachte ist mir unklar.
Meines Wissens ist im Türschalter eine Art Bimetall Verriegelung. Beim Einschalten hört man auch wie sie arbeitet und die Tür ist auch gesichert. Nach Programm Ende löst das Bimetall wieder die Verriegelung. Das passiert auch, da die Tür aufgeht. Ich habe schon auf ein Kontaktproblem am Stecker getippt.
Hat jemand eine Idee für mich?
In einem anderen Forum habe ich 2 Dinge gelesen.
1. Stecker umdrehen - Hat nichts geholfen.
2. Masseschluss der Heizung - Habe ich noch nicht gemessen kommt mir aber komisch vor. Der FI steht bisher. Welchen Isolationswiderstand müsste ich mindestens haben? Es gab im alten feed keine Info ob es geklappt hat.
Beim Isolationswiderstand bin ich mir auch nicht sicher, ob es mit Wasser in der Maschine andere Werte geben kann.
Bitte um Antwort, danke
LG
BID = 1065644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Isolationswiderstand sollte idealerweise bei intakter Heizung garnicht vorhanden (also OpenLine) sein. Werden mit dem Multimeter Werte im MΩ-Bereich gemessen, die sich nach Wasserholen auch noch verändern (absinken), liegt schon mal ein (zumindest hochohmiger) Erdschluss vor. Der reicht noch nicht aus, um den FI-Schalter auszulösen, kann aber die Elektronik empfindlich stören.
Solche abstrusen Fehlerbilder kommen auch gerne mal von Kohlebürstenabrieb auf der Platine. Würde also noch empfehlen, die Kohlebürsten am Motor zu kontrollieren und die Platine/Leistungsmodul und den Motor zu reinigen.
Prüfe auch den Kabelbaum von der Türverriegelung zur Elektronik.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Apr 2020  1:35 ]
BID = 1065650
electronic_17
Danke für die Info.
Ich habe auf die Schnelle mal am Stecker den Widerstand mit Multimeter gemessen. Auch im höchten Megaohm Bereich keine Anzeige. Werde die Maschine aber mal aufschrauben und direkt an der Heizung messen. Werde dafür mal ein Kurzprogramm starten und wenn es aufheizt die Maschinbe vom Netz nehmen und messen.
Die Kohlebürsten habe ich vor 2 Jahren gewechselt. Da werde ich mal schauen wie sie heute aussehen.
Wo sitzt das Leistungsmodul? In Motornähe?
BID = 1065666
silencer300
Das Leistungsmodul sitzt unmittelbar hinter dem Bedienmodul, oben im Blendenkasten.
VG
BID = 1069917
fgrill
Hier ist auch wieder das Thema mit Erdschluß bzw. Ableitwiderstand.
Ich habe bis jetzt niemanden gefunden der mir erklären kann, wie die Elektronik einem leichten Erdschluß als Fehler auswerten kann.
Der FI löst noch nicht aus aber die Elektronik meldet schon einen Fehler.
Vielleicht kennt jemand eine Abhandlung darüber.
BID = 1069922
Schiffhexler
Moin fgrill
Wie der Kollege schon dir mitgeteit hat.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen,
wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich (ca. bis 80 MΩ) vorhanden ist,
wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1069928
fgrill
Ist mir alles klar wirklich alles, blos wie oder wo die Elektronik die Info von dem Erdschluß auswertet. Es ist nirgends eine Schaltung zu finden.
BID = 1069931
driver_2
wie wäre es den HK auszubauen und visuell zu begutachten ?
BID = 1069938
Heute nennt man das wohl geplante Obsoleszenz. Andere Bezeichnungen wären Pfusch oder Sabotage.
BID = 1069950
Schiffhexler
@ perl,
jetzt muss ich doch bitten, mach doch die armen Kudendiensttechnilker
mit solchen Äußerungen nicht arbeitslos.
Wenn nichts mehr kaputt geht, kauft keiner was Neues, darum wird das so gebaut, dass es kaputt geht!
BID = 1069951
silencer300
fgrill hat am  8 Aug 2020 17:39 geschrieben :
Dazu müsstest Du die komplette "Intelligenz" (Hard- und Software) durchforsten, um zu sehen wie die Auswertung der Sensorik auf einen, oder ggf. mehrere Masseschlüsse mit unterschiedlichen/wechselnden Widerständen reagiert.
VG
BID = 1069957
electronic_17
ich muss ja noch berichten wie es ausgegangen ist.
Ich hatte mit Multimeter versucht einem Masseschluß auf die Spur zu kommen. Das hat garnicht geklappt. Frustriert habe ich alles wieder zugeschraubt und seitdem geht mit der WM alles wieder wie gewohnt.
Das kam mir dann sehr komisch vor und mir fiel der Tipp mit dem Stecker umdrehen ein. Ich also testweise noch einmal den Stecker umgedreht und beim nächsten mal waschen kam wieder das alte Problem.
Also scheint das erst einmal mit dem umgedrehten Stecker zu funktionieren.
Wird wohl micht von Dauer sein.
Ich werde keine Zeit und Geld mehr in die alte Maschine investieren und schaue mich nach einer anderen um.
Danke für die Unterstützung hier im board.
BID = 1069961
Schiffhexler
Moin electronic_17
Wasch lieber nicht weiter, ein Masseschluss kann sich zu Kurzschluss ausweiten,
sonst schießt du evtl. die Elektronik ab. Das kommt häufig vor. ( )
BID = 1069963
Schiffhexler
Moin fgrill
In Schaltunterlagen ist z.B. solches Zeichen vorhanden →AE-1 Sensing,
das kannst du hier nachlesen Wikipedia, oder Link
Wenn ein Masseschluss vorhanden ist, erkennt die Elektronik einen Fehler,
aber sie kann keine genaue Fehlermeldungen liefern, weil dass ein Masseschluss ist.
Dadurch kommen undefinierbare Fehlermeldungen die total abweichen.
Hiermit habe ich wahrscheinlich alle Klarheiten total beseitigt
Link klappt nicht, setze das bei Google ein sensing deutsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  9 Aug 2020 14:17 ]
BID = 1070598
fgrill
Das hat mir Whirlpool geschrieben auf die Frage, wie die Elektronik das messen kann.
[ Guten Tag,
[ die Steuerelektronik erkennt Fehler anhand vordefinierter Parameter, welche auf [ der Steuerelektronik bwz. der Software entsprechend gespeichert sind. Welche
[ das sind und wie genau die Parameter zusammenspielen fällt unter das
[ Betriebsgeheimnis und dürfen natürlich nicht bekannt gegeben werden. Es gibt
[ auch keine Abhandlung darüber.
Das nennt man heut zu Tage Hilfe beim Service.
Bei den Links habe ich aber keine Erklärung gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1222        18.11.2026    6:47
